主题:核磁控温实验可以在两个工作区同时控制恒定温度吗?
浏览0 回复2 电梯直达
xing1999
我想知道在一个工作区升高温度后其他工作区的温度是怎样的呢?如果我要同时两个工作区的温度都恒定(比如都恒定在35.5度)可以同时进行升温操作吗?比如同时测定一个样品该温度下的氟谱和氢谱
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
chasgone
把两个工作区都设置成35度,先在第一个工作区把温度升到35度后开始做氢,做完了再到第二个工作区做碳不就行了吗?我觉得应该可以,没试过。
sslin
1. 问题不明确, 仪器无法同时测定氟谱和氢谱, 只能接力做.
2. 接力方式: 如 chasgone 所言, 可以先在不同工作区将参数设定好, 例如第一区 1H NMR, 下一区 19F NMR, 第某区 xx. 除了先做的第一区外其余待测工作区的温度都可事先设定成 35.5 度. 对于先做的第一区, 仪器开始时逐渐升温以保护探头, 从室温逐升到 35.5 度; 检测后可以马上转到下一区在 35.5 度下继续操作.  检测完记得将所有工作区的温度恢复常温, 以免未来出问题.
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
