速度方程、塔板理论和速率理论 三个理论,应该看成是一个有机的整体。主要用于解决固定相选择、分离条件优化等有关色谱柱的问题。因为这些理论只涉及了色谱柱,对进样口、检测器、数据处理、温度压力控制基本没有涉及。
在另一篇回答里,我解释了色谱峰展宽的因素,包括柱内和柱外两方面。这些理论只能解释柱内因素,柱外因素很难用这些理论解释。可以解释的这些柱内因素包括:载气流速,保留时间,增加柱效,等等。
有些因素可以利用自身对这些理论的理解和修正来解释。
例如:厚液膜柱子经常表现的比薄液膜柱效更高;大进样量会造成峰展宽和峰拖尾。
另外一些因素则只能用其他部件的理论和原理来解释。
例如:尾吹气流不给,会造成峰拖尾和展宽。
色谱学习是一个循序渐进的过程。第一次学习总是一知半解,然后重新回头学习,忽然发觉前面讲授的内容竟然可以用后面讲授的知识来解释,于是理解加深了,再看到后面忽然又发现原来不明白的,因为前面理解了而理解了。就这样多次学习会不断有新体会。
其实这个也可以理解:色谱知识是一门多学科知识组成的复杂网络知识群,书本的一条线讲授总是很难遍及全貌。为了书的可读性,却必须坚持一个主线,其他枝杈只能涉及但不深入。第一次学习对枝杈也就无法深入理解。但多次学习后,会对整个网络有了进一步的了解,看到这些枝杈的时候就能够按照自己理解的网络自动连接一个新的线(思路),于是理解就加深了。
色谱书的推荐,首选大学仪器分析教材中色谱部分。这一部分内容比较简单,枝杈较少,适合初学。网络提供清华大学网络教材,个人比较喜欢。似乎论坛资料里面有这个教材。
其次如化验员读本中色谱部分,或者薄一点的色谱通论类专著。这一部分涉及较多,对仪器组成部件的介绍多了一些,对色谱总体把控上开始有了可能。许国旺老师的《现代实用
气相色谱法》我个人觉得不错。
最后读色谱方面专项性的读物,例如故障分析和排除,色谱检测器,色谱在环境分析的应用,色谱数据的处理等等。这里《色谱技术丛书(第二版)》我觉得很不错。
对了,最重要的一点:色谱是一门应用科学。因此只有在实践中不断印证知识,才能更深入了解。在不断解决问题的过程中,不断用理论去解决问题,色谱水平提升很快。死学书本是没用的。
