主题:【求助】仪器检出限、方法检出限、定量限有什么区别,如何做?
浏览0 回复16 电梯直达
happy水中月
悬赏金额:26积分 状态: 已解决
如题仪器检出限、方法检出限、定量限有什么区别,如何做?
看一个标准方法,方法的检出限0.3μg/kg,定量限为0.5μg/kg。问这个是怎么做的?如果使用安捷伦色谱工作站,哪一些参数是可以直接通过工作站就可以得到的。请您给个简单的流程
推荐答案:learner1999回复于2009/03/25
(1) 仪器检出限:仪器能可靠检测的最小信号所对应的待测元素的最小量。仪器检出限反映的是仪器本身的检
出能力
(2) 方法检出限:即某分析方法可检测的待测元素的最小浓度或含量。这一参数反映了该方法对于适用类型样
品的平均检出限。
(3) 样品检出限:即单个样品的检出限。分析方法检出限采用的是一系列标准物质,基体各不相同,因此只能是
一类型样品的平均检出限,并非严格适用于单个样品。对于单个样品确定检出限,必须固定样品基体,即样品检出限的确定应使用样品本身,采取标准加入法作出和方法检出限类似的曲线,使用外推法进行计算。当样品中待测元素含量较高时,此类检出限的确定不具有明显的意义。
关于检出限的定义及分类的探讨.pdf
补充答案:
戈壁明珠回复于2009/03/25
仪器检出限可以直接得到。和别的都没有关系。
方法检出限、定量限是要考虑前处理的。处理完以后上机能达到对应的信噪比就可以。方法检出限和仪器也有关系。
雾非雾回复于2009/03/25
方法检测出限=仪器检出限除以浓缩比(前处理方法)
chemistryren回复于2009/03/25
方法检出限是由国家相关标准定的,具体怎么定出来这个检出限大多数人都不太清楚.而仪器检出限是测N次空白的标准偏差2或3倍响应值对应浓度测出来的.检测下限由分析人员根据仪器的检出限自定,一般为检出限的3-10倍.
老多_小多回复于2009/03/25
检出限是3倍信噪比,定量限是10倍信噪比
雾非雾
learner1999
原文由 lianlxh 发表:
出能力
品的平均检出限。
关于检出限的定义及分类的探讨.pdf
Last edit by learner1999
chemistryren
戈壁明珠
原文由 lianlxh 发表:
老多_小多
麦田里的守望者
麦田里的守望者
一般根据仪器鉴定规程来做仪器的检出限;
可是方法检出限各处的定义又不太一样,一般是根据仪器检出限计算得来的,都不是实际做的
chengjingbao
原文由 lianlxh 发表:
不知与我做的是否一样。通常我选择一个方法,会测最小检出限,再定一个定量限。
例:我用FID带转化炉做CO2。按方法测出最小可识别检测值为0.14PPM.而根据峰面积定出0.30可准确定量。定量限就为:0.30PPM.
通常大于0.3就记录,小于0.3就写小于0.3.那怕工作站记录为0.24,也忽略不计。当然,原始数据是记的,报表数据就不写。这种情况,通常是定方法时用一下。更换条件后,就需要重新找啦。
hutian02
我觉得还是按照仪器的检定规程来算仪器检出限。
方法检出限=仪器检出限*方法稀释倍数
chengjingbao
原文由 hutian02 发表:
方法检出限=仪器检出限*方法稀释倍数
这样的检出限除了一个值外,还有什么意义呢?
一个美好的数据,代表着一台憋脚的仪器,说明了什么?
每一个数据都应该有其实际意义,才有其存在的意义。
每接收一台新设备,我都是采用最好的状态,取其测量值。如果不是方法问题,达不到要求,就是说明书中有再好的数据也是白搭!
现在的仪器,一般都有样本册、使用手册、用户手册、操作手册、维修手册。数据全在样本册,好不好就看后面的手册啦。
个人观点。
