请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 hza123(hza123) 发表:1、老化是只接进样口也就是气化室就行,柱子开始是没有方向性的,但是老化后就要固定方向,老化时接进样口,以后的时候也固定为进样口。2、不接检测器,柱子里通载气就可以老化柱子。3、检测器端应该用死堵,防止老化的时候柱子跑出来的东西污染检测器。
原文由 coffee8(coffee8) 发表:(老化时接汽化室的一端最好接在检测器上]开机,在使用温度下看基线是否平稳,如果平稳色谱柱就算老化好了,否则要继续老化。这位版友的意思是不是为了检查一下是否老化好了呀?确实有点费解!
原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 hza123(hza123) 发表:1、老化是只接进样口也就是气化室就行,柱子开始是没有方向性的,但是老化后就要固定方向,老化时接进样口,以后的时候也固定为进样口。2、不接检测器,柱子里通载气就可以老化柱子。3、检测器端应该用死堵,防止老化的时候柱子跑出来的东西污染检测器。专家讲的很好!句句在理!
