主题:【分享】试剂保存考虑因素
浏览0 回复15 电梯直达
去年冬天
  1、外界条件方面的影响:应从阳光、O2、水蒸气、CO2等多方面考虑。可以采取棕色的试剂瓶避光;可以采用密封或液封法(水封、油封、蜡封)保存;例如:氯水、AgNO3溶液、浓HNO3等应选择棕色试剂瓶;Na等活泼金属应采用矿物油封保存,而P4应用水封保存,而P2O5、无水AlCl3等应采用蜡封保存;无水CaCl2、浓H2SO4、浓H3PO4应采用密封保存,且取用后立即加盖。
  2、选用试剂瓶的材质:应从玻璃质、塑料质、陶质、金属质等方面。
  例如:一般试剂都可以选择玻璃材质试剂瓶,但氢氟酸和NaF等氟的盐溶液不能选用玻璃质试剂瓶,而应选择特种塑料瓶;工业上常采用盛量大,且相对比玻璃不易破碎且成本低的陶质容器盛装浓H2SO4和浓盐酸等。工业上还采用铁质容器盛装不易反应的物质,如浓NaOH溶液、浓H2SO4、浓HNO3等。
  3、选用试剂瓶盖的要求:应从橡胶的成份和可能发生的反应;试液与玻璃微弱应的产物的作用方面。
  例如:盛装酸和卤素单质不能采用橡胶塞,因橡胶能与这些物质发生加成和取代反应而变质和老化。盛装强碱溶液或水解碱性较强的物质不能选用磨口玻璃塞,因玻璃中的SiO2会与碱反应产生矿物胶—Na2SiO3,会将瓶塞和瓶口粘住、不便开启,如NaOH溶液、Na2CO3溶液、Na2SiO3溶液等。
  4、其它特殊仪器的考虑:不能用容量瓶保存溶液。胶头滴瓶保存试液时,不能保存,能与橡胶反应且易挥发的物质。例如:不能用胶头滴瓶保存浓溴水、浓HNO3等。
  5、试剂的危险性也应考虑:易燃易爆、剧毒等危险试剂应专人、专橱保管。
该帖子作者被版主 疯子5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,保存很重要
AK-47(冲)
richies
symmacros
老兵
挥发性溶剂和有机液体试剂通常用带有内盖的玻璃瓶保存。
疯子
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问挥发性溶剂怎样保存?
一般放冰箱
yyqhyn
挥发性溶剂和有机液体试剂通常冷藏保存,但注意易爆试剂不能放冰箱或冰柜
山羊
原文由 疯子(3866625) 发表:
请问挥发性溶剂怎样保存?
一般放冰箱
万一泄露岂不更危险
richies
原文由 yyqhyn(yyqhyn) 发表:
挥发性溶剂应该是用带内盖的瓶子密闭保存,外面包一层封口膜,然后放药品冷藏箱或者冰箱冷藏保存,如果有条件的,需要买防爆冰箱
还有,前几天我给博世的家电客服打电话,他们说他们的普通冰箱不建议存放药品,如果是用于这些用途,他们也要把保修期降低到3个月
byjlz
一般试剂上都有保存的方法和注意事项,按说明书做就行了,MSDS卡。没有说明书的也表明不是正规厂家的产品!
小H
