主题:【原创】实验室用微孔滤膜
浏览0 回复25 电梯直达
952_anow
微孔滤膜
  微孔滤膜由精制硝化棉,加入适量醋酸纤维素、丙酮、正丁醇、乙醇、等制成,亲水,具有无毒卫生,是一种多孔性的薄膜过滤材料,孔径分布比较均匀穿透性的微孔,微孔率高达80‰的绝对孔径。主要用于水系溶液的过滤,故也称水系膜。
  易燃,保存时应注意密封,防潮湿,防火。
  一、特点:孔径比较均,孔隙率高,无介质脱落,质地薄,阻力小,滤速快,吸附极小。
  二、主要用途:滤除药液、气体、油类、饮料、酒类、电子仪表等的微粒的细菌,也可以作微粒、细
  菌的栓验。
  三.微孔滤膜,有亲水性和疏水性之分,在现在的众多微孔滤膜中PVDF材料的是应用最广的,效果最好的!
  什么是滤膜?
  滤膜(Membrane)又称分离膜。有人将滤膜依其孔径之大小与分离效能之不同,大致可分类为(由最大孔径至最小孔径):
  气体分离滤膜(Gas Separation Membrane) 透析滤膜(Dialysis/Hemodialysis Membrane) 反渗透滤膜(Reverse Osmosis Membrane) 超滤膜(Ultrafiltration Membrane) 微孔滤膜(Microporous Membrane) 全球滤膜之应用,乃始于二十世纪六十年代的海水淡化工程。目前除了大规模应用于海水、苦咸水之淡化与纯水、超纯水生产外,由于滤膜在过滤、分离、吸附、扩散等方面之高超效能与环保优性,如今亦已广泛应用于医药制程、化学工程、饮料制程、半导体电子冲洗、净水处理、生化检验等领域,俨然已成为本世纪生化科学中在过滤分离与检验分析应用上,极为重要之高新技术之一。
  一般来说,滤膜使用者根据其应用上(过滤分离或检验分析)之不同要求,采用不同种类之滤膜。例如 小分子的浓缩,通常使用NF或RO滤膜,而大分子的澄清,则使用UF或MF滤膜。各滤膜因不同之特质与效能,在今日五花八门的科学与工业领域应用上,均扮演着不可缺少之重要角色。
  什么是微孔滤膜?
  微孔滤膜从结构上分析,乃一极薄滤膜,内呈多孔海绵状之结构。一般常见之孔径范围为0.1微米至10微米。时下微孔滤膜之制造者,又按其形态差异,将其分类为:
  平板薄纸型滤膜(Flat Sheet Membrane) 中空纤维型滤膜(Hollow Fiber Membrane) 管状型滤膜(Tubular Membrane) 而上述三者之中「平板薄纸型滤膜」又依其结构上可再细分为「无支撑物之平板薄纸型滤膜Unsupported」与「有支撑之平板薄纸型滤膜Supported」两种。若由此两者制造上所需科技之要求,生产「无支撑物之平板薄纸型滤膜」则较生产「有支撑物之平板薄纸型滤膜」来得更为精密与复杂。
  微孔过滤乃筛分过程,属于精密过滤。微孔精密过滤是指滤除0.1μm至10μm 微粒之过滤技术,一般而言,过滤机理分表面型与深层型两类。微孔过滤乃筛分过程,属于精密过滤。经由高级技术制造的MF膜其过滤机理为表面型过滤。因过滤孔径固定,故可确保过滤的精度与可靠度。深层过滤又分非固定不规则孔径与固定不规则孔径,前者如化纤绕线型滤芯,一般只作为比较粗糙的预过滤。
孔径 用途
3.0-10.0μmRO脱盐前之保安过滤
0.6-0.8μm大剂量注射液、大输液中的微粒过滤,啤酒、饮料过滤,油类光刻胶、喷漆溶剂等的澄清过滤
0.45μm电子工业高纯水终端过滤,MOS试剂的过滤
0.2μm药液、生物制剂和热敏性流体的除菌过滤,电子工业超纯水终端过滤,低度酒的澄清过滤
  微孔过滤操作有无流动(Deadend与错流(Crossflow两种。前者应用于稀(固体含量)料液和较小规模应用。滤膜制成滤芯,大多为一次性。错流操作又称切线流操作,对于悬浮粒子大小、浓度的变化不很敏感,适用于较大规模之应用,此类操作的滤膜组件需经常周期性清洗、再生。))
微孔滤膜应用时应注意以下几点
  ① 应作起泡点的测定:测定起泡点压力可以反映微孔滤膜的孔径大小,这与被滤过的药液质量密切相关,也是保证微孔滤膜质量的一种重要手段。使用的微孔滤膜应事先放在70℃左右的注射用水中浸泡1 h。将水倾出后再用温注射用水浸泡过夜备用。临用时取出,用注射用水淋洗干净,即可装入过滤器中使用,安装。时防止滤膜装歪泄漏。
  ② 为保护延长滤膜的使用寿命,可用同等大小的滤纸或绢绸布(应先用质量浓度20 g·L - 1磺酸钠溶液煮沸绢绸布约30 min,然后用注射用水清洗干净)放在滤膜上,防止滤膜破裂。
  ③ 微孔滤膜之孔径为锥体状,光滑的一面孔径小为正面;粗糙的一面孔径大为反面,安装时应将正面朝下,反面朝上,否则易被杂质阻塞孔径,影响滤速。温度低时,应将处理好的滤膜放于与药液温度相同的注射用水中浸泡5~10 min,可避免因温差使滤膜抗拉强度降低而导致破裂现象。
  ④ 在滤器架的排气管的皮管头上,固定一个16号输液针头,用止水夹控制,可避免排气压力与速度过大致使滤膜破裂。
  ⑤ 不要将滤架连同滤膜一起进行灭菌,否则滤膜因热胀冷缩而致脆裂皱折。
  ⑥ 使用后,微孔滤膜放在注射用水中,防止干燥,但不要浸泡太久,对已失水干燥的微孔滤膜不能使用。
  ⑦ 根据药液的浓度与粘度大小,应选用不同孔径的微孔滤膜。
  ⑧ 若发现微孔滤膜有小洞孔或小裂缝时,可用原不用的破滤膜漂洗干净后烘干,然后撕碎放于少量丙酮的小杯中,搅拌成糊状粘液,将此粘液滴于平放滤膜的小洞孔或小裂缝处,不宜过多,粘液覆盖而稍大即可,挥干后则可继续使用而不影响。
  ⑨ 输液过滤时先用粗滤后精滤的多级滤过装置时,可用微孔滤膜作最后的精滤,宜采用加压、减压、方位静压滤方式。
该帖子作者被版主 弗雷德5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
弗雷德
之前我买过两种有机滤膜的注射器过滤头,一种是上海的好用点很容易过滤,另一种是天津的,很不好用,以过滤,滤液就从边上溢出来。原因就在两种过滤头口径不同,不好用的口径大点正好堵住了样品瓶口。所以气流不通,造成溢出。所以小的细节,可以造成大影响。
richies
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
我得到的反应正好相反,上海产的2种滤器不灵,天津有2个厂做的滤头倒是很好用
弗雷德
原文由 richies(richies) 发表:
你是哪方面不好用?下次也能注意到。
richies
质量问题主要是2个,一个是比较显而易见的,容易漏,耐不了压,还有一个,是不太容易发现的,滤头会产生一些小分子的片段溶解进入样品溶液,这个跟滤头的滤膜或者外壳的塑料在聚合过程时候产生的杂质有关,可能在HPLC-UV时候不太容易察觉,如果你做MS的,那么就比较明显
happy王子矜
霸气侧漏的滤膜伤不起,有杂质带入的也伤不起。10块钱一个的试用过,一样有杂质峰,所以我觉得离心机转一转也不错。
richies
原文由 happy王子矜(wangzijin) 发表:
杂质峰可能会有,关键看分子量和杂质的量
弗雷德
嗯,我现在GC-MS检测用的滤膜是上海的没有杂质峰,和侧漏现象。价格也合理100一包的110块。0.45UM的。
happy王子矜
主要原因其实不在滤膜。气相用的溶剂极性都比较小,有机系的滤膜一般也溶不出来什么东西,液相的甲醇乙腈极性太大,有点接近水了,所以有机系的滤膜难免会溶出来点东西。当然,水系的滤膜更加不行。
该帖子作者被版主 zhangfang5032积分, 2经验,加分理由:原来如此
richies
110不便宜喽,现在市场价已经跌进100了,我最低卖过70,不过量比较大了
小H
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
