主题:【求助】利用GC可以准确测定ppb级别的苯及苯系物吗
浏览0 回复6 电梯直达
hyggelig
貌似GC定量不是很准,而且响应也一般
ppb级别的苯或者苯系物是用HPLC-UV好一些呢,还是GC/FID
或者还是要用MS呢
谢谢,请大虾指教
无名
hyggelig
PPeter
qqqid
HPLC-UV灵敏度比GC/FID差远了,根本不用考虑。
ppb级的样品,定量肯定是不太准,相对偏差50%都是正常的。
如果你们很有钱就用GC-MS,灵敏度、准确度都好。
北京中兴汇利
原文由 hyggelig(hyggelig) 发表:
貌似GC定量不是很准,而且响应也一般
或者还是要用MS呢
谢谢,请大虾指教
  如果使用FID,这个估计很难,除非你使用PT,也就是吹扫捕集进样方式 把样品中的苯浓缩,否则 真的很难。如果是卤代烃 可以用ECD,那是能做到PPB级。
阿宝
准确定量的话FID肯定不行,可以试试GCMS的sim模式,不知道行不行。
对于苯来说,FID能做到几百个ppb还可以
