主题:【求助】气相ECD检测器相关问题
浏览0 回复13 电梯直达
那片海
GC-ECD开机的时候是先打开检测器再升温还是等检测器温度升到设定值再打开?关机的时候是先关检测器再把检测器温度降下来还是先等检测器温度降到60度以下再关闭检测器?有区别吗?区别在哪?同问FID和FPD检测器,是否道理相同?先点火在升温还是升温后再点火?
tang566
枫叶??
先升温后加激流,关机是先关激流在降温,FID是先升温再点火,先关氢气空气,等温度降下来再关机
xiaogumd11
GC-ECD开机,有些仪器是直接点点击关机,降温后自动关了,有些色谱仪器是降温后,就可以关电源了,没有关ECD说法
ECD开机,在仪器点开机就行,检测器直接打开,关机也是点关机方法,不用单独开关检测器的。FID、FPD检测器都是温度上升后,会自动点火的。
安平
安平
那片海
岛津的ECD好像没有关机的方法,就是一个开机的按钮和一个关机的按钮。检测器是默认开着的。属于先开检测器再升温。
安平
xiao-jin
色谱仪操作,一般是先设定温度待温度基本稳定后再打开检测器,这种多指仪器安有FID、FPD和TCD检测器的,对于ECD检测器属于例外。但在实际操作中,几个检测器的操作也要符合色谱仪的基本操作规程。检测器温度的到达,可以确保其点火后信号的正常,或热丝加电流后的池平衡。再说检测器温度的稳定,也与基线有着很大关联。
