杯吹啊………………今天急着做一个样品检测,使用FID检测器,刚开始可以正常使用,后来把温度下调后就出现异常了:检测器氢气阀门关闭,压缩空气关闭,接着又打开,气流达到设定值后又关闭气阀,如此反复。
故障排查:钢瓶压力正常,压缩空气压力正常。进样口压力正常,柱箱压力正常,关闭GC重启问题依旧。奈何今是中华人民共和国法定节日,安捷伦全员休假!!!拍了个异常视频又穿不了,呜呜!!
板油们,故障是啥原因还望指点迷津,多多 提意见,再次谢过了!!!1
故障问题解决了:FID检测器点火线圈导线链接异常导致、??拆过重新链接就号了
新问题,动过fid检测器后进样,基线平稳9.0左右,样品拖尾峰严重、这个是什么问题导致的,我动了检测器所致?这也太杯具了吧,安捷伦说要切柱子什么的,感觉没有必要,有没有其他值得一试的办法
这是出现问题时的谱图
上图为故障排除后FID谱图,效果不错吧,大师们猜猜我是怎么做到的!!!
