主题:【求助】何谓"三明治"进样?
浏览0 回复13 电梯直达
haoliaoxue
看过一位老师有关气体、液化气、液体如何准确进样的回答,其中有一句话为:洗针后的取样和定容,不是关键问题,主要看眼神?只要没有气泡,位置正确就好。如果要消除针头效应,可以用"三明治"进样。
请问何谓"三明治"进样?
安平
注射器里先吸入一段溶剂,再吸入一段空气,再吸入样品。可以前端再留一段空气,再加一段溶剂。
  可以提高重复性。对不稳定样品也有较好作用。
coffee8
很形象呀!安捷伦的自动进样器是否带这样的功能呀?
雾非雾
原文由 安平(byron1111) 发表:
这样好控制进样量什么的?不容易存在较大的误差?再说如果用自动进样器也不太好实现吧?
安平
谁家的仪器?一般的进样器都可以实现。
  A家的不太熟。
安平
如果用自动进样,误差应该和普通进羊方式是一样的。
  手工操作也不难
阿宝
leish888
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
Agilent7693自动进样器有这个功能,是选配的要额外购买配件。
leish888
好像我听过有工程师是这样解释的。
注射器插入样品瓶的溶液中注入空气,使溶液分层,再调节注射器插入高度,吸取不同溶液层中的溶液进样
安平
tingxi
一般三明治进样好像是“溶剂-空气-样品-空气”,样品后边的溶剂是怎么来的呢?难不成取完样品以后,还要回到溶液瓶子里边去取溶液,那岂不是把溶剂污染了。他前面的溶剂好像也是洗针残留的溶剂而不是特意吸取的。
