主题:【讨论】检出限 顶空多次进样 可否?
浏览0 回复17 电梯直达
与我常在
如题,做顶空—气相方法检出限,空白试剂连续七次进样可否在同个顶空瓶中进行,还是说要配7个空白样?
因为空白试剂是非常低的浓度,约为0.01ppb,测出来的结果往往与理论浓度相差蛮大,偏高或偏低,请问这样可否?还是说要把空白试剂浓度调高到实测值和理论值相近?
大黄
理论上说应该是要配7个空白样的,进样一次后,顶空瓶盖子的破损等原因对再次平衡有影响的。
不过我们在做的时候一个瓶进2-3次应该问题不大,重现性还可以。
cnb_p
什么空白试剂?最好不要在一个瓶中重复取样,结果不准的。
安平
与我常在
与我常在
安平
与我常在
这样啊!我还以为是同一个空白读七次,来得出方法检出限呢,原来我又做错了
与我常在
可是从我的结果来看,除了四氯化碳和四氯乙烯的浓度逐渐降低外,三氯甲烷 三氯乙烯和三溴甲烷的重现性都不错
意境
只有重复性好的方法才可以用于实际的检测中,因此肯定是七个瓶,不然只进一个的话,只能说明仪器的稳定性还好,并不能对方法有所说明!
意境
