购买电子万能材料试验机,做拉伸、压缩、弯曲、摩擦、剥离/撕裂等功能.
机型的选择:首先确定所需要测试的最大力值,最大力值在2KN以下,一般选用单立柱电子拉力试验机.大于2KN到50KN一般选用双立柱的台式电子万能材料试验机,在50KN以上是选用落地式电子万能材料试验机.机架在设计方面应结合人机工程学,以保证安全、减轻操作人员的疲劳并提供最高级别的灵活性.
机身速度和高度选择:了解试验所需要的的试验空间.试验要求的横梁位移和垂直试验空间,横梁位移898mm和垂直试验空间1067mm一般已经足够.如果是弹性体的试验,横梁位移和垂直试验空间会要求高一点.所以应有超宽的机架或超高的机架以适应不同客户的需求.
载荷传感器的选择:载荷测量精度是否满足或超出ASTM4、ISO7500/1的标准.载荷传感器还应考虑:量程、准确度、重复性、偏移载入错误、非线性、稳定补偿范围、温度零点漂移及灵敏度. 载荷传感器自动识别、标定和调零极大地加快了试验过程,并确保了数据的一致性和精确性.另外,开始试验之前请考虑自识别的可用性,以防止人员出错。全量程调节器免除操作人员的人工调整量程.
应变测量的选择:任何机械系统受力后都将变形,不管多么轻微。这同样适用于材料试验系统。您系统的机架、载荷传感器和夹具不是无穷刚性,当将力施加到试样上时其将有轻微的变形。这种变形被称为柔度,并且可以在试验结果中导致严重的误差,特别是在具有小行程要求的高载荷试验中. 所以所有机架在设计方面必需包括非常坚固的横梁导轨,提供最高级别的横梁刚度,高刚度的载荷传感器和夹具,以最大的保证试验结果精度.要求进行试样变形的极精确测量时,使用引伸计可完全避免系统柔度误差。
有两种主要类型的引伸计:
接触引伸计:可用 clip-on、长行程、高温等
非接触引伸计:视频光学引伸计
视频光学引伸计的优点:
没有外力施加到试样上而影响测试结果。
不会因为引伸计的刀口引起样品损伤而提前断裂。
消除了由于试样上引伸计刀口滑动而造成的测量误差。
避免了由高能试样的断裂造成的引伸计损害。
容易操作和使用。
在常规引伸计比较难测量的光纤电缆、金属箔、纤维线丝、塑料薄膜,复合层压材料等的变形测量。
有可选的高解析度、高精确度和快速图像获取速度的视频光学引伸计,可以大大方便提高了工作效率.
夹具的选择:成功的夹持解决方案要求试样不会滑动、不会造成夹片断裂,并且确保所施力的轴对性。有些情况下,夹持要求非常特别,会需特别设计的夹具或工装来满足特殊的试验标准。所以多种的夹具可供选择和广泛的应用经验,就非常重要.
软件功能与性能的选择:
易于安装
直观操作的界面
方便的复制和粘帖功能
强大的计算:广泛的内置数据库,该数据库带有符合ASTM、ISO、 BS 、EN、 DIN等标准的计算选项,包括最大载荷 断裂载荷 屈服 模量预设点平均载荷已经许多其他材料试验功能.
带提示的试验可提高速度、增进效益
分析、结果和报表
图形:适当的图形和表格带有用户可定义的图形、标签和自动调整比例。
分析:需要的计算(即:裂断应力、规定非比例屈服)和编辑与创建用户自定义计算功能。
报表生成:可以生成多种格式报表,如 PDF、 MS Word、HTML 等。
数据导出:与第三方应用程序软件兼容,例如 MS Word、Excel 等。报告选项使用户可以轻松共享详细的试验结果
安全、可靠、帮助
安全:可使用用户管理和密码保护。
升级:模块化的设计结构使您便于使用更多功能。
在线帮助:可使用操作说明、试验提示和术语等。
可靠:用户定义的限位和结束试验条件。
