主题:【讨论】色谱工作站问题 重叠峰的分割 讨论一个图
浏览0 回复27 电梯直达
安平
我们来讨论一下,这个切割方式是否有一点问题?
安平
zhiguo77
chengjingbao
symmacros
如果假如有像图上的本底干扰的基线,那样切割是可以的。否则,至少垂直切割至前后基线连起来的位置。
安平
chengjingbao
原文由 安平(byron1111) 发表:
用峰高定量,也存在如何确定基线的问题啊。
这种谱图,峰高和峰面积定量,其偏差是非常大的,峰面积定量的科学可靠准确性就体现在这!
安平
如果想知道这一簇峰的总面积,垂直切割是没有问题的。
安平
设想一下,这个重叠峰图有没有可能仅仅是由顶部的9个宽度相仿的色谱峰重叠而成的?
azasa
安平
