主题:【已应助】测挥发油突然重复出现很大的干扰峰,怎么办?
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_9dc83476
测多个品种的挥发油,一共十几批样品,突然出现特别大的峰,不管测样品还是空白都出现响应都很大,程序升温60到180再到230。改方法230℃hold久一点用不同的空白溶剂正己烷和氯仿进了九针依然出现还很大,请问该怎么解决?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/04/22
老化柱子,进样口维护下,衬管,隔垫等考虑更换,实在不行,割柱子等
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
安平
      溶剂空白存在鬼峰的话,需要再次考察程序升温空白。
      可以采用进样空瓶的形式。
      如果仍然存在此鬼峰,保留时间和峰面积也比较重现的话。
      建议报修一下,请厂家工程师协助处理。
      一般是进样口或者载气存在较为严重污染。自己不容易解决的。
2021/4/22 9:32:12 Last edit by byron1111
