主题:【求助】顶空萃取气质测挥发性成分时,标品怎样做
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_31ac6d6a
采用顶空萃取挥发性成分,用气质联用仪测定,现在买了一个烷烃混标,浓度40mg/L,溶于正己烷的,不知道该怎样测标品了呀,直接进样还是像顶空萃取一样呢,直接进样的浓度该怎样稀释呢?下面是我的一张样品图
senke
zwq1973
做烷烃混标的目的是啥?如果用来定量肯定要同样方式,如果只是测试保留指数,我感觉直接进也无所谓,当然,仪器参数要一致。
检测老菜鸟
通标小菜鸟
如果你顶空做的是水样的话,将标品用甲醇稀释,然后将标打入一定体积的空白水样中,配成不同浓度梯度。然后按照样品全程序步骤进行分析
