主题:【求助】液相色谱柱子堵了,而且压力变化很奇怪
浏览0 回复4 电梯直达
sunnyyang177
柱子是安捷伦c18  1.8微米 2.1*100 的规格
机器是安捷伦1290
流动相是乙腈, 0.1%磷酸水
样品是葛根提取的黄酮
1.  柱子刚买来一个月,总共进样不到10次。上一次跑样,压力值已经稳定了,开始运行程序(7%乙腈开始梯度),突然压力就飙升,然后就用甲醇冲一晚上,也不管用
2.  后来掺水冲,稍稍降下来一些,但比柱子刚买来时277bar(纯乙腈)还是高30bar左右
3. 给安捷伦技术打电话,建议我用10%乙腈冲,再用纯乙腈。我打开仪器,没想到最开始100%乙腈已经274bar了,我很震惊啊,我什么都没干它怎么自己降下来了。不过还是按照他说的来冲,结果!结果冲完了,纯乙腈变成403bar了!同样的条件,为什么它可以在307,274,403bar这些稳定值自由跳跃啊???
前前后后加起来冲了30个小时,鬼都能冲出来了好吧
求大神告知我怎么回事
之前没注意看说明书,说明书的例子里进样量是1微升2微升,我之前一直按10微升进样的,但之前没有出现过这样的问题,所以我觉得无关吧可能
welewolf
进的实际样品有没有先过膜或者高速离心取上清液?
检测老菜鸟
我的意思是你还是用低浓度的甲醇水冲。乙腈冲完压力升高,说明里面的残留可能不溶于乙腈,可能还析出来了,还是低浓度甲醇水冲靠谱。
yangxiaoyang
可以排查一下管路,有可能不是柱子堵了。我们做的时候经常会遇到压力飙高的情况,一般是在线过滤器堵或者是针座堵,柱子一般刚开始用很少会出现堵的情况。乙腈做流动相的话,建议做完先用大比例水冲。
Insm_a930cbf9
