主题:【已应助】液质联用质谱图怎么分析
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_382ad5e0
类似于这样的图怎么分析,求高手赐教
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
在质谱图中,横坐标表示离子的质荷比(m/z)值,从左到右质荷比的值增大;纵坐标表示离子流的强度,通常用相对强度来表示,即把最强的离子流强度(响应)定为100%,其它离子流的强度以其百分数表示。一般响应最高的为化合物的分子离子峰。通常,正离子模式下为M+H;负离子模式下为M-H
2019/5/29 15:02:02 Last edit by v2823651
先根据分子量确定分子离子峰  然后再根据结构确定子离子碎片
