主题:【悬赏帖】气相做苯系物拖尾
浏览0 回复27 电梯直达
执着90后
悬赏金额:100积分 状态: 未解决
气相色谱做苯系物  溶剂峰二硫化碳拖尾一直下不来  有没大神知道是什么原因的?
柱子30m*0.32mm*0.5um FFAP毛细柱
柱压0.10MPa  氢气30ml/min  空气300ml/min  尾吹30ml/min  分流50ml/min
柱温65℃  汽化室150℃  检测器250℃
衬管重新洗过了  柱子也裁掉过一段重接过  换过一条柱子也不行
清泉石流
可以考虑下进样量是不是太大,柱温升高一下,如果不行,就不用管它了
yunzsep
由于进样量较大(1uL),加上汽化室死体积偏大引起,加大隔垫吹扫可以适当改善
2017/7/14 10:24:25 Last edit by yunzsep
我是男一号
安东尼达斯
看你的图,对后面的峰稍微有点影响。如楼上所说可能是进样量较大,你可以减少进样量或增大分流。另外,初始柱温可以设低一点,让溶剂先出来,这样即使拖尾也不会影响到后面的物质。话说你的这个二硫化碳的峰型好奇怪的
PAEs
wazcq
vm88
vivien666
减少进样量或增大分流
wazcq
