紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】紫外可见分光度计 基线平坦度对实验的影响
浏览0 回复5 电梯直达
无限彩虹
岛津紫外在校验过程中基线平坦度在(200-800)nm时误差范围小于±0.002ABS,但在(190-200)nm和(800-900)nm时误差范围大于±0.002ABS,想问下造成这个现象的原因有哪些?对实验室的检测有哪些影响?若是这台仪器退役,对以前的检测数据有什么影响?
北京安耐思
除了实验室的外在条件,狭缝宽度的设置对这个也是有影响的,开的越大,误差越大,新仪器肯定误差会小一点!
uv-vis
在190-200nm氘灯能量低,800-900nm钨灯能量也偏低,基线平直度肯定会受到影响
影响基线的原因大概有:供电电压,光源的能量,光栅、反射镜等的污染
对实验的影响,要看你做什么实验,对于一般的定量分析影响不大
cmiw12
紫外可见分光光度计的校正包括:(1)系统基线校正;(2)用户基线校正。将空白溶液分别放置在样品及参比池中,校正波长范围要大于分析波长范围;在波长范围的两端常常会出现波动,只要不影响被测物质所在波段是可以忽略不计的。
2018/1/8 9:06:28 Last edit by v3212271
qianguiyun1
dadgoh
换氘灯、钨灯试一下。故障依旧可能是光学部件的问题。
