主题:【求助】关于用GC测消毒产品中乙醇含量的问题
浏览0 回复9 电梯直达
m3057641
各位大神:请教一个问题:我在用岛津GC2014的气相色谱做消毒产品中乙醇的含量的方法验证时,峰形拖尾很严重,精密度也很差?有没有做过的小伙伴指导一下?(我用的是DB-WAX的柱子,柱温设置的80度,保持4分钟。)
wazcq
色谱柱污染了吗?进样垫漏气或衬管污染,也容易精密度不好。
m3057641
谢谢各位大神,原因找到到了,气压不稳造成的,已经解决了。用水做的溶剂。
symmacros
Insm_47470b07
xx_dxd_xx
你这个应该就是测消毒酒精里面乙醇含量吧。用GDX填充柱、TCD检测器归一化法,应该更简单一些,结果还更准确。
dadgoh
m3057641
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
你这个应该就是测消毒酒精里面乙醇含量吧。用GDX填充柱、TCD检测器归一化法,应该更简单一些,结果还更准确。现在手上只有FFAP,DB-1,和WAX的柱子
m3057641
