主题:【求助】关于DB-5MS和HP-innoWax柱
浏览0 回复6 电梯直达
wencaoxi
之前使用HP-innoWAX柱对样品进行气相色谱分析,现在色谱柱更换为DB-5MS柱,请问一下在程序设定上,例如升温速率、最高温度等有没有需要注意的地方?对样品有没有什么要求?产物样品中主要含有二烯烃和内酯,溶剂是1,4-二氧六环,含有少量的水。
wazcq
安平
雾非雾
HP-innoWAX柱对水具有一定的耐受性,而DB-5MS的涂层是硅氧烷,它在高温下极易被水和氧破坏,柱效会迅速降低,感觉您这样换要把样品里的水除净才能进样(当然如果不缺钱就是要频繁更换毛细管柱也不是完全不可以)。
senke
HP-innoWAX柱的特点聚乙二醇(PEG-20M);
  ◆ 键合PEG固定相中的温度上限最高;
  ◆ 强极性; 温度范围(℃):40 到260/270|40 至2 40/250
DB-5MS柱等同于(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷是非极性色谱柱,温度范围(℃):-60 到325,这两款色谱柱在程序升温,最高温度是根据色谱柱型号的柱长,膜厚而定,如果样品里含有少量的水最好用极性色谱柱。
dadgoh
