主题:【求助】TCD基线上下波动大.怎么办?
浏览0 回复10 电梯直达
tieli_sy
我使用的是安捷伦6820,这两天在使用过程中,发现基线呈锯齿型,我老化了几便,没起作用,把检测器端的柱子剪下10公分,还是不好使,我怀疑是检测器脏了,除了老化,可不可以用溶剂清洗一下?怎么清洗?TCD的最高承受温度是多少度.谢谢指点.
guohua
这样的问题为什么不直接问Agilent呢?用溶剂是可以的,具体可见Agilent的资料。
不懂就要装懂
我行我素
同意楼上的意见,可能载气纯度不好,冲洗时间短等。
sdkx
有可能是载气的纯度不够,安捷伦的仪器性能是很好的,当然也会有例外。噪声是不是比以前变大了?如果噪声也随之增大那么就是接地线出现了问题。
wfx040822
用溶剂清洗可以解决检测器脏的问题,至于检测器温度可以参照仪器手册。以我的经验,一般基线噪声高可能的原因是载气纯度或电源问题。
xwxdjh
你看一下是不是你的载气的纯度问题,或者就是接地问题.
skysnow520
tieli_sy
谢谢各位指点,我也是这样想的,我换了一瓶氦气后稳了一个晚上就好了,可再换原来那瓶也没问题了,郁闷.原来那瓶用了了,换上了那瓶新的,当使用还剩60个压的时候又出现同样的问题,基线又密密麻麻的锯齿峰,抑郁.
Paul2005
tieli_sy
我的仪器又出现这样的毛病了,基线呈现正弦波,范围是在20-50.放假前还没问题,放了三天假后就有出现老毛病,这瓶氦气刚换上时,一切正常,现在还剩75个大气压.我觉得不应该是气不纯,但又想不出原因,有没有可能是放大器出问题了,请各位高手帮忙.给800打了电话,他说可能是有漏气的地方或是气不纯.
