主题:【求助】天美7900气相色谱
浏览0 回复7 电梯直达
flyinsnow
昨天用天美7900气相色谱检测多组分气体的含量,用进样针进气体样品,没有想到进气口压力很大,把注射器(10mL)里的活塞管给挤出来,样品都没能打进去,请教高手,如何把进口的压力调小,不至于打不进样品?(另外用1μL的微量进样针就没有问题)
〓疯子哥〓
风云小子
xujch
xiao-jin
气体样品进样建议用六通阀进样较为妥善,可以保证重复性,或者色谱专用气体注射器。由于仪器内载气压力高,调节载气压力会造成出峰分离不好或其他问题。
zhangkecai
雨木霖
换成专用的气密进样针。
或者找天美的帮你改装下,加个六通阀进样器。
timoray
GC7900在仪器的右下角有流量调节阀的啊,天美GC7900一般25mL/min就可以了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
