主题:【求助】NaCl的作用是什么?为什么要加?
浏览0 回复14 电梯直达
menghuisheng
在测定土壤中酞酸酯时,需要加氯化钠溶液,为什么?不加行吗?
有的还加入硫酸钠溶液,我不知为什么要加?求助各位大侠。
还有VOC的测定也得加NaCl。
happy水中月
加的这两种物质,为的是萃取的时候减少乳化,提高回收率
阿du
加盐有助于提高萃取效率,一般的萃取操作都要加的。
yuan_lia
S K
原文由 menghuisheng 发表:
还有VOC的测定也得加NaCl。
提高萃取效果
chengjingbao
阿du
在弱电解质、难溶电解质和非电解质的水溶液中,加入非同离子的无机盐,能改变溶液的活度系数,从而改变离解度或溶解度。这一效应称为盐效应。当溶解度降低时为盐析效应(saltingout);反之为盐溶效应(saltingin)。盐析效应主要是由离子的静电作用引起的,可以简单地认为,离子和水分子(为偶极子)因静电作用而产生水化,减少了可以作为“自由”溶剂的水分子,从而降低了非电解质的溶解度。盐析效应常用来促进物质的分离,如蛋白质溶液加盐发生沉淀;脂肪水解后加食盐促使肥皂与甘油水溶液的分离等。
chengjingbao
原文由 duliuhui 发表:
谢谢!似懂非懂!取样如何取?取哪一部分?
chy813
luxiang716
ximeng2007
原文由 duliuhui 发表:
GB/T20769-2006 对蔬菜水果中的农药残留检测,过程中要加入NaCl,之前不知道原理,听别人说目的是使水达到饱和以便下一步的浓缩净化。看了这位大侠的见解好像明白了点:盐析效应,减少了可以作为自由溶剂的水分子,便于旋转蒸干。谢谢了!
