主题:【已应助】11种有机磷混标只出10个峰
浏览0 回复15 电梯直达
jsdyzhf
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
jsdyzhf
这是我的图。
仪器:7890A
色谱柱:HP-5,30m*320um*0.25um
仪器条件:进样口:220
          柱温:35(1min)以20的速率升到170(1min)以20升到190(8min)
          检测器:250
          载气:2ml/min 空气:100ml/min  氢气:75ml/min  尾吹:60ml/min
          不分流
jsdyzhf
jsdyzhf
Happy人气
如果出峰时间够,那么估计是因为色谱柱选择的原因导致有2个峰重叠在一起没分开
标准品证书上写的是DB-17的柱子,LZ你用的是HP-5的柱子,这2个柱子的区别还是有的
Happy人气
另外,你的柱温是不是设置过低了,从标准品证书来看,最后几个峰,他的分离温度是220度而你最高只设置到了190度
DeeperBlue
jsdyzhf
有用同样柱子做相同项目的吗?求帮助。现在没有1701柱子。一根柱子要好多钱的。能有办法分开就好了。
你进过单标吗?DB-5柱与DB17出峰顺序不一样,与DB1701出峰顺序也不一样。
雨木霖
