主题:【讨论】检出限怎么做?
浏览0 回复14 电梯直达
蓝岚儿1989
    最近在做方法扩项,具体是HJ597-2011 水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法,用的仪器是测汞仪。现在的问题是做检出限的时候是用标准空白做还是用同前处理步骤一致做出来的空白测定呢?另外,检出限公式怎么选择?(PS:有些前辈是参考《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版)中4.6倍标准偏差计算得出。)
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
蓝岚儿1989
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
分光的我做过,大仪器的还真没做过
    说实在的,分光法的检出限还真的没做过,也是做曲线,计算空白的标准偏差么
透明
原文由 蓝岚儿1989(v2985032) 发表:
分光就是做空白计算啊,仪器的有专门的方法吧
郭景祎
分光的我做过,大仪器的还真没做过
分光的就测空白的吸光值,测定次数小于20,计算标准偏差,然后乘以系数计算
谁折腾
方法检出限,不管是空白还是低浓度加标,均需经过样品前处理过程,
建议用空白加低浓度标准的方法做,具体操作可参照附件中A.1.1小节
2015/2/28 8:58:00 Last edit by yzhlai
暗夜精灵
分光的我做过,大仪器的还真没做过
......没其他的仪器还是,还是别人用着。
暗夜精灵
有些检出限,标准上写着。直接按那个写。有些仪器会显示检出限
郭景祎
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
其他人用着,而且已经做过了,有的在2007年之前认证的,那时候不用做检出限,离子色谱程序里有检出限
蓝岚儿1989
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
    如果按照空白加低浓度标准来做的话,加标的浓度怎么把握?
蓝岚儿1989
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
    准备使用的新的标准,要验证现有条件下仪器是否能达到检出限要求。
手机版: 检出限怎么做?
