各位仪器信息网的版友们,值此新春之际,迪马科技发布重磅好消息,Diamonsil(钻石)家族再添新成员了
鼓掌
、撒花
、音乐
、庆祝
Diamonsil(钻石)系列
液相色谱柱是迪马科技的明星产品,自1998年Diamonsil(钻石一代)上市以来,以其优良的性能和完善的服务深受业内用户的信赖。
2008年,迪马科技又成功推出Diamonsil(2)(钻石二代),采用迪马专有的硅胶键合技术,拥有超高的碳载量,超强的分离能力深受用户的好评。至今,在国内外核心期刊上,使用Diamonsil色谱柱发表的文献7000余篇。
2015年新年伊始,Diamonsil(钻石)系列家族又添新成员——Diamonsil Plus,该产品不但具备钻石一代和钻石二代的优势,同时具有超长的使用寿命和超高的柱效,而且在快速分析的同时又不失分离度,极性改性的固定相能够在100%水到100%有机流动相体系下运行。
Diamonsil Plus 特点- 烷基和极性改性色谱柱
- 快速分析的同时保持超高的柱效
- 超长的使用寿命
- 优异的选择性和分离能力,适合于快速分离分析
- 能够在100%水到100%有机流动相体系下运行
- 适合于某些蛋白,肽和生物大分子分析
- 优异的批次重现性
- 适用于更宽的pH范围
Diamonsil Plus填料规格
优势一:快速分析的同时保持超高的柱效
Diamonsil Plus系列色谱柱不仅具有钻石二代色谱柱的高柱效,而且可实现对不同化合物的超快速分离分析。从下面的色谱柱柱效测试结果可以看出, Diamonsil Plus液相色谱柱具有每米9.5万以上的理论塔板数,而且分析速度明显快于Diamonsil (钻石一代)和Diamonsil (2) (钻石二代)色谱柱。
优势二:超长的使用寿命 色谱柱的使用寿命长,不仅能够减少频繁更换色谱柱带来的重新进行方法验证、条件摸索等工作,还大大降低使用成本。本实验中人血浆在甲醇蛋白质沉淀后直接进样Diamonsil Plus C18色谱柱,经过200次进样后,Diamonsil Plus C18柱性能几乎没有减弱。由此可见,Diamonsil Plus C18即使在处理复杂的样品混合物,多次正常使用后,仍保持一致的结果。
为了考察色谱柱的寿命,我们同时在pH10.0的条件下分析β-阻断剂,连续进样2000针后,色谱图没有发生明显变化,色谱柱依然保持良好的分离性能。
优势三:优异的选择性和分离能力,适合于快速分离分析 磺胺类药物是一种广谱抗菌药,临床上主要用于预防和治疗感染性疾病。下图为采用反相C18色谱柱分析10种磺胺类药物,结果表明:Diamonsil Plus C18相比其他品牌色谱柱具有更加优异的选择性和分离能力,且保留时间更短,可实现快速分析。
优势四:能够在100%水到100%有机流动相体系下运行 儿茶酚胺是一类极性大、碱性强的化合物,在常规C18柱上保留较弱,需要在高水相条件下运行,这对色谱柱的耐水性是一个极大的考验。Diamonsil Plus C18-A和Diamonsil Plus C18-B色谱柱在100%水相条件下表现出了极其优异的选择性和分离度。
Diamonsil Plus色谱柱除了能在100%水流动相条件下运行外,也能够在100%有机流动相条件下运行,从而使复杂样品的方法开发更为灵活简单、快速易行。高有机流动相也能够加速去溶剂化过程,有效提高
LC-MS的检测灵敏度。
优势五:适合于某些蛋白,肽和生物大分子分析 Diamonsil Plus色谱柱不仅适合于小分子化合物的分析,也能够应用于某些蛋白,肽和生物大分子的分离分析。如下图所示:Diamonsil Plus可实现与300 Å孔径的Bio-Bond蛋白和多肽分离专用色谱柱相似的分离结果。
优势六:优异的批次重现性 从事新药开发、新化合物发现与合成以及质量控制的分析工作者非常重视色谱柱的重现性是否良好。迪马科技每一支Diamonsil Plus色谱柱和每一批填料都经过一系列的测试,反复对批次检测报告进行严密的横向及纵向比对,以保证优异的重现性结果。
优势七:适用于更宽的pH范围 迪马科技利用独特的化学键合技术,使Diamonsil Plus的pH适用范围达到1.5-10.0。然而一款色谱柱拥有一个较宽的pH适用范围并不罕见,但在较高或者较低的pH条件下能否保持长久的耐受性和稳定性是使用者最关心的。迪马科技使用Diamonsil Plus分别在pH值1.5 以及10.0的条件下连续冲洗1440小时以上,然后连续监测保留时间、不对称因子和容量因子等的变化。实验数据证明,Diamonsil Plus能够在这两个pH值条件下使用,并能保持长久的耐受性和稳定性。
