迪马科技之前曾开发出动物组织中多种抗生素(四环素,氯霉素,磺胺类﹑青霉素类﹑沙星类药物,大环内脂类,氟苯尼考,氟苯尼考胺等)的测定解决方案,针对此次速成鸡事件,迪马科技整理发布了动物组织中多种抗生素的整体解决方案,使用ProElut PLS,ProElut PXA小柱净化,满足您检测动物组织中多种抗生素的需求。
动物源性食品中氟苯尼考、氟苯尼考胺和甲砜霉素的测定和相关产品
4 色谱条件
色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)
流 速:0.7 mL/min
进样量:20 μL
柱 温:30 ºC
检测器:激发波长225 nm,发射波长 285 nm
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
68003 | 亲水亲脂平衡固相萃取小柱 ProElut PLS | 60 mg/3 mL,50/pkg |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
37180 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
色谱柱及保护柱 | ||
99603 | 反相高效液相色谱柱 Diamonsil C18(2) | 250 × 4.6 mm ID, 5 μm |
6201 | EasyGuard C18 保护柱 | 10 × 4.0 mm 2个柱芯+1个柱套 |
标准品 | ||
50P-C13665000 | 氟苯尼考[76639-94-6] | 250 mg |
50P-C17457000 | 甲砜霉素[15318-45-3] | 100 mg, 98.5% |
HPLC溶剂 缓冲盐 离子对试剂 | ||
50102 | 甲醇 HPLC级 | 4 L |
50101 | 乙腈 HPLC级 | 4 L |
50104 | 乙酸乙酯 HPLC级 | 4 L |
50115 | 正己烷 HPLC级 | 4 L |
403227 | 庚烷磺酸钠 HPLC级 | 25 g |
50157 | 磷酸二氢钠,无水 | 100 g |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色(现货) | 50 孔 |
5323 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
畜肉及水产品中大环内酯类抗生素的测定及相关产品
1适用范围
适用于畜肉和水产品中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐霉素、克林霉素、螺旋霉素、吉他霉素、交沙霉素等大环内酯类抗生素的检测。
2提取
将5 g 样品、2.0 g 氯化钠以及20 mL 乙腈混合,10,000 rpm 下均质2 min,4,000 rpm 下离心5min,将上层乙腈转移到另一离心管,加入10 mL 乙腈重复提取一次,合并乙腈提取液。用20 mL正己烷分两次萃取乙腈提取液,正己烷弃去。将乙腈提取液在35 ºC 下减压蒸馏至近干,蒸馏瓶中的残渣待净化。
3SPE柱净化——ProElut PLS 150 mg/6 mL (Cat.#68004)
a 活 化: 依次加入6 mL 甲醇和6 mL 水,流出液弃去;
b 上 样: 6 mL 磷酸缓冲溶液* 分两次溶解蒸馏瓶中的残渣,溶液加入小柱,流出液弃去;
c 淋 洗: 依次用5 mL 水和5 mL 30% 甲醇溶液淋洗,流出液弃去,将小柱抽干;
d 洗 脱: 10 mL 纯甲醇洗脱,收集洗脱液;
e 重新溶解: 35 ºC 下将洗脱液减压蒸馏至近干,用流动相溶解并定容至1 mL,滤膜过滤后LC-MS/MS 分析。
*0.1 mol/L 磷酸氢二钠,用氢氧化钠溶液调节pH 8.0
4色谱条件
色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 2.1 mm ID, 3 μm (Cat. #99613)
流动相:缓冲溶液+ 乙腈,梯度
流 速:0.2 mL/min
进样量:10 μL
柱 温:30 ºC
检测器:串联质谱,ESI+,MRM 模式监测
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
68004 | 亲水亲脂平衡固相萃取小柱 ProElut PLS | 150 mg/6 mL,30/pkg |
37177 | 针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
色谱柱及保护柱 | ||
99613 | Diamonsil C18(2)反相高效液相色谱柱 | 150 × 2.1 mm ID, 3 μm |
6220 | EasyGuard 保护柱卡套 | 1/pk |
6311 | Diamonsil C18(2)保护柱芯 | 3 μm, 10 × 2.1 mm, 2/pkg |
标准品 | ||
56-31727-250MG | 林可霉素盐酸盐一水合物[7179-49-9] | 250 mg |
50P-XA15726000AL | 竹桃霉素[7060-74-4] | 100 ng/mL |
56-46256-250MG | 红霉素 A 二水合物[59319-72-1] | 250 mg |
50J-33864-100MG | 替米考星[108050-54-0] | 100 mg |
50P-C17895600 | 酒石酸泰乐菌素[1405-54-5] | 250 mg |
50P-C11670100 | 盐酸克林霉素[21462-39-5] | 100 mg |
55-46745-100MG | 螺旋霉素[8025-81-8] | 100 mg |
50P-C14629600 | 吉他霉素/北里霉[1392-21-8] | 250 mg |
50P-C14495000 | 交沙霉素[16846-24-5] | 10 mg |
50158 | 磷酸氢二钠 HPLC级 | 100 g |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色 | 50 孔 |
5325 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
动物源性食品中四环素的测定及相关产品
1适用范围
适用于动物组织,动物肝脏和水产品中四环素类药物的测定。
2提取
称取5 g 均质样品于50 mL 离心管,加入25 mL Mcllvaine 缓冲液*,涡旋混合10 min,低温(低于15 ºC)高速离心5 min,收集上清液。再加入25 mL Mcllvaine 缓冲液重复提取一次,合并上清液,
用Mcllvaine 缓冲液定容至50 mL。用滤纸过滤定容液,待净化。
*Mcllvaine 缓冲液(pH 4) :称取磷酸氢二钠(Na2HPO4•12H2O) 27.6g、柠檬酸(C6H8O7 •H2O) 12.9 g、乙二胺四乙酸二钠盐37.2 g,用水溶解后稀释并定容至1,000 mL
a 活 化: 依次加入3 mL 甲醇和3 mL 水,流出液弃去;
b 上 样: 20 mL 定容液(相当于2 g 样品)加入小柱中*,流出液弃去;
c 淋 洗: 3 mL 5% 的甲醇水溶液淋洗,淋洗液弃去,将小柱抽干;
d 洗 脱: 5 mL 甲醇洗脱,收集洗脱液;
e 重新溶解:40 ºC 下将洗脱液减压浓缩至近干,用30% 甲醇水溶液溶解定容至1 mL 后HPLC 分析。
* 由于样品量超过柱容量,应分次上样或在SPE 柱上安装20 mL 储液管 (Cat.#4811),适配器 (Cat.#4803)
4色谱条件
流动相:乙腈/ 甲醇/ 0.01mol/L 草酸水溶液=15/15/70
流 速:1.0 mL/min
进样量:20 μL
柱 温:30 ºC
检测器:UV 365 nm
5添加回收结果
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
4811 | 储液管(用于大体积上样) | 20 mL, 100/pk |
4803 | 适配器(用于连接SPE小柱) | 1, 3 & 6 mL, 15/PK |
色谱柱及保护柱 | ||
82001 | Spursil C18极性改性反相液相色谱柱 | 150 × 4.6 mm,5 μm |
6803 | Spursil C18保护柱芯 | 5 μm, 10×4.0 mm 2/pkg |
标准品 | ||
46359 | 土霉素盐酸盐[2058-46-0] | 100 mg |
55-31741-250MG | 四环素盐酸盐[64-75-5] | 250 mg |
56-46133-250MG | 金霉素盐酸盐[64-72-2] | 250 mg |
55-33429-100MG | 盐酸强力霉素[24390-14-5] | 100 mg |
通用色谱产品 | ||
动物组织中喹诺酮类药物( 沙星类药物) 的测定及相关产品
1适用范围
适用于禽、畜、水产品组织中喹诺酮类药物的检测。
2提取
将2 g 试样置于50 mL 塑料离心管中,加入2 g 无水硫酸钠和20 mL 乙腈,10,000 rpm 下均质1min,4,000 rpm 下离心5 min,收集上清液于50 mL 比色管,20 mL 乙腈重复提取一次,合并上清液。
用10 mLx2 正己烷对提取液进行脱脂,正己烷弃去。将乙腈层减压蒸馏至近干,6 mL 5% 氨水溶液分三次溶解,待净化。
3SPE柱净化——ProElut PXA 150 mg/6 mL (Cat.#68304)
a 活 化: 6 mL 甲醇活化,6 mL 水平衡;
b 上 样: 将待净化液加入小柱,流出液弃去;
c 淋 洗: 依次用6 mL 水和6 mL 甲醇淋洗,流出液弃去;
d 洗 脱: 6 mL 2% 甲酸甲醇溶液洗脱,收集洗脱液;
e 重新溶解: 30 ºC 下将洗脱液减压蒸馏至近干,用流动相溶解并定容至1 mL,滤膜过滤后HPLC 分析。
*e 步骤是供参考的,使用者可根据自己使用的分析仪器进行调整。
4色谱条件*
流 速:1.0 mL/min
进样量:20 μL
检测器:UV 280 nm
柱 温:35 ºC
流动相:A :甲醇,B :0.2% 磷酸水溶液,梯度
