维权声明:本文为lylsg555原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
氧化法检验钢奥氏体晶粒度的小改进
氧化法是钢奥氏体晶粒度的检验方法之一,目前得到了广泛应用。这种方法适用于大部分钢种,此方法已编入国家标准GB/T6394-2002《金属平均晶粒度测定方法》中,作为一个标准的检验方法来执行,其具体的操作方法是:将试样先用细砂纸磨光和抛光制成金相试样,然后将抛光面朝上置于空气加热炉中加热(C%≤0.35的钢加热温度为900±10℃,C%>0.35%时,加热温度为860±10℃),保温1h,然后在水或盐水中冷却。根据氧化情况,可将试样适当倾斜10~15°进行研磨和抛光,使试样检验面部分区域保留氧化层,用15%盐酸酒精溶液浸蚀后,在显微镜下利用原奥氏体晶界的氧化物网络来评定奥氏体晶粒度。 根据以上国标所给的操作方法和一些文献中的方法介绍,其都是将试样制成金相试样后,随炉加热至规定的温度,然后冷水冷却,进行抛磨腐蚀观察其晶粒度大小。根据这种随炉一起加热的试验方法,我们经过试验后,发现其加热时间较长,试样表面的氧化膜增厚,试样冷却后在研磨时,磨的过少,只能看到氧化膜和个别晶粒,且晶界显示不完全清晰(见图1),而研磨过多,则将晶界磨掉,无法观察奥氏体晶粒。![]()
图1
从图1可以看出,试样倾斜10~15°进行研磨抛光腐蚀后,晶粒和晶界显示的不完整,不清晰,给晶粒度的评级.
通过一段时间的试验,我们发现缩短试样的随炉加热时间可以改进氧化皮增厚的状况,于是对试样的热处理方法进行了改进,其方法是首先将炉温升至要加热的温度,如C%≤0.35的钢加热温度为900±10℃,我们预先将炉子升温到890℃,然后将磨好的金相试样面朝上放入炉中,随炉加热至900℃,并且保温50min后,迅速水冷到室温,将冷却的试样倾斜10~15°用800#金相砂纸研磨到样品发亮,再进行抛光腐蚀后,即可观察其奥氏体晶粒(见图2、3)。
图2
图3
从图2、3可以看出,晶粒和晶界显示的完整,清晰,晶粒组织严密,氧化膜存留较少,评级视场宽阔. 用此中加热的热处理方法进行晶粒度的检验种能较好地显示钢的奥氏体晶粒
