主题:【第六届原创】你身上有异味吗?我看有!
浏览0 回复3 电梯直达
wulin321
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                          你身上服装异味的来源
2012年8月1日起,国家新修订的强制性国家标准《国家纺织产品基本安全技术规范》(GBl840l-2010) 正式实施,异味成为衡量纺织品是否合格的重要技术指标之一,异味的检测也随之受到重视。异味对人体健康有着很大的危害,其主要来源于两个方面:一是由纺织品上残留的化学整理剂和助剂生成:二是纺织品在生产、加工、运输、储存、销售过程中容易被微生物污染,以及自身的多孔性易于从环境中吸收异味。
l纺织品异味的产生及来源
1.1霉昧
霉味主要是由微生物如细菌、真菌等分解纺织品上的有机物排泄新陈代谢物产生的,由于微生物种类较多,受到环境影响大,因此霉味是一类气味的总称。纺织服装在生产加工过程中,由于工艺安排不当工期长,环境潮湿等原因,容易滋生微生物;仓库储存的环境较为潮湿、运输中遭遇潮湿、雨天气等环境因素影响都有可能产生霉味。
1.2高沸程石油昧
在纺纱及纺织品印染整理中,常常使用一些助剂中含有汽油、柴油、煤油等矿物油用来作润滑剂或溶剂,如化纤在纺纱时为减少摩擦静电常加入一些油剂;羊毛开松时要加入和毛油,减少静电,提高开松效果减少纤维损伤;煤油的EHLB值为6~9,常用作分散体(如粘合剂BH就用煤油作分散体),也常与水及乳化剂构成A帮浆作为涂料印花的增稠剂;服装在生产中机器使用的一些油剂等,这些因素都会给纺织品带来石油气味。
1.3芳香烃气味(或香味)
芳香烃是指含苯环的烃类化合物的总称。在纺织服装的生产、印染和后整理过程中,使用的纺织品助剂中常含有芳香烃化合物如:苯、苯酚、苯乙烯、甲苯、二甲苯、苯胺、苯酸类等。此外有为掩盖异味使用芳香剂,引入让人不愉快的芳香气味。
1.4鱼腥味
鱼腥臭味主要是由纺织品经树脂整理后,在焙烘过程中产生的副产物三甲胺[N(CH3)3]的气味。但有些产生的副产物三甲胺会以甲铵盐的形式存在于纺织品上,在储存或服用时再分解出三甲胺,产生难闻的鱼腥味。
2异昧物质的危害
纺织服装在生产加工中或多或少的要引入一些有气味的物质,这些气味的产生源于加工中使用的化学整理剂和助剂及储运中吸附的环境中的气味,其中有些气味对人体的健康危害较大。
霉味是细菌、真菌等微生物代谢时产生的有害气体的气味,这些微生物代谢时产生的气体、排泄物、碎片等,会成为引发哮喘病的过敏原。
高沸程石油属微毒-低毒物质,主要有麻醉和刺激作用。一般吸入气溶胶或雾滴会引起粘膜刺激;不易经完整的皮肤吸收;不慎吸入可能引起化学性肺炎。
芳香化合物对皮肤、粘膜有刺激性,对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒:短时间内吸入较高浓度可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状,眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。慢性中毒:长期接触可发生神经衰弱综合症、肝肿大,女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。
鱼腥气味主要是由三甲胺产生的,对人体的主要危害是对眼、鼻、咽喉和呼吸道的刺激作用。长期接触会感到眼、鼻、咽喉干燥不适。
3异味的检测方法
异味被认为是由于气味刺激鼻孔内的味觉器官引起的不愉快感觉,而引起令人讨厌的情况和气味量因人而异。利用感官性能对产品进行定性定级是国际的惯例,也是目前一种重要的检测手段。气味检测的领域不断拓展,已有的气味检测标准不断完善和新的气味检测标准出现,感官检测研究受到了人们的极大重视。
气味作为技术指标在纺织服装中的检测应用刚刚兴起,目前还没有单行试验方法标准,一些涉及到气味检测的标准也没有详尽的说明,给异味检测试验操作带来了困难,如《国家纺织品安全技术规范》(GBl840l-2010),
现对国内外一些关于纺织品气味检测的标准作比较分析,如表l。其原理均为采用嗅辨法,利用人的嗅觉来判定纺织品所带有的可辨认气味。
表l国内外异昧检测方法的比较
项目
生态纺织品技术要求GB
国家纺织产品基本安全技术规范GBl8401/2010
Oeko/TexStandard200
使用范围
除纺织地板覆盖物以外的所有纺织品
除附录A中规定范围以外的所有纺织品
纺织地毯、褥垫以及泡沫和非面料用涂层制品除纺织地毯、褥垫以及泡沫以外的纺织品
取样要求
尺寸≥20cm×20cm:
纱线和纤维m≥50g
试样处理
置于洁净无气味的密闭容器内保存
人员要求
事先不能吸烟或进食辛辣刺激食物.
不能化妆:测定过程中需经常休息
经过一定训练和考核的专业人员
仪器设备
洁净无气味的密闭容器
测试环境
洁净的无异常气味
洁净的无异常气昧
操作规范
①试验应在得到样品后24h之内完成;②将试样放于试验台上,操作者事先应洗净双手.戴上手套.双手拿起试样靠近鼻腔.仔细嗅闻所带气味。
①样品开封后.立即进行气味检测:②操作者须戴手套.双手拿起试样靠近鼻腔.仔细嗅闻试样所带有的气味。
试样置于密闭系统中,记录下时间、温度、湿度。气味检验先于其他检验项目;样品开封后应立即检测;必要时可在密闭容器中加温。
气味类别
①霉味;②高沸程石油味;③鱼腥味;④芳香烃气味⑤香味
结果判定
有气味即判不合格;无即判“无异常气味”
3人独立评判,并以2人一致的结果为榈检测结果;结果为“有异味”和“无异味”
至少6名检测人员独立进行
1级:无气味;2级:轻微气味;3级:可容忍气味;4级:讨厌的气味;5级:不可容忍气味
4异味检测存在的问题
从表l可以看出异味检测尚存在以下问题:
(1)异味检测在重复性和复现性上存有问题:重复性上表现为同一样品在同一检测条件下,不同的检测人员的检测结果截然不同,一个是有异味,而另一个却是无异味:在复现性上表现为同一样品在不同的检测实验室检验,出现检测结果截然相反。
(2)较多的异味检测人员对于气味种类分辨不够清楚。无论是芳香烃味、高沸程石油味还是霉味都是一大类物质所具有的气味的统称,检测人员对各种气味缺乏必要的了解,对什么是芳香烃味、高沸程石油味和鱼腥味,检验人员辨别不够清楚,经常将芳香烃味和高沸程石油味相互误认。
(3)各检测机构对于样品的抽取,保存、检测期限、检测环境、人员安排等没有统一的规范,造成检验结果相差较大。
5结论
纺织品的异味的检测还亟待进一步的研究完善,制订和颁布一个科学完善检测标准规范统一现在的检测试验方法是十分必要的:需要研制异味标准的样品配合检测使用:需定期对检测人员进行规范的气味检测培训、比对等
chrisneil
qianguiyun1
rzxjz
