主题:【分享】【我们不一YOUNG】+9级沾色彩卡如何正确使用保养?
浏览0 回复4 电梯直达
状元秀
AATCC 9级彩卡,准确的说应该叫做六色九级卡,是美国生产的共分为9级,有5个色相(红、黄、绿、兰、紫),60色环。主要用于颜色转移或沾色程度的目光评定。该彩卡的使用与评定变/沾色用灰色样卡的使用方法是完全不同的。
1. 使用方法
1.1 该卡使用亮度范围为1080-1340lx100-125fc)的模拟日光灯作为评级光源。入射光预实验平面呈90±5°角,观察者与试样表面呈45±5°角。
1—评级角度
1.2 被评试样应置于擦色样卡的后面,通过彩卡上的圆孔可看到后面试样的沾色部分,选择色卡上色调与试样沾色比较相近的一列,盖上遮光罩和试样上下移动,直到沾色和彩卡上其中一个色卡的浓度(饱和度)最为接近的级别进行评级。
2. 维护保养
该彩卡因为其颜色的敏感性要求较高所以卡面的保养至关重要,所以样卡在使用前后一定注意保养。
2.1 彩卡使用前后一定要保证卡面无折痕、沾污等情况。
2.2 彩卡使用完毕应将其放回纸套内阴凉处避光保存。
2.3 至少每年一次用分光光度计或色度计对彩卡卡面进行核查。确保彩卡卡面上所有沾色级别的色差都在标准所定的范围内。
3—标准要求色差范围
3. 更换要求
结合颜色老化程度和被弄脏的原因,如果该卡片不符合标准要求的色差值应立即进行更换。
总之
9级彩卡的使用寿命不但与操作的正确性有关,更重要的是维护保养是否得当。保养正确样卡表面核查合格使用的寿命就会长。反之如果使用过程中不注意维护保养,如果购买的当天卡面上被笔芯沾污、指甲划破等因使用维护不当造成破坏的话照样需要更换。
您可能想找: 其它光学测量仪 询底价
学习之星
个人理解相同点是都是评定试样的沾色,不同就以灰卡通过灰度只评定深浅,而九级彩卡评级参考了样品的饱和度和彩度等因素。
WUYUWUQIU
