原文由 wo1000(wo1000) 发表:
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
买好的柱子。
保证气密性,尽量避免氧气进入。
避免使用高温,即使需要老化柱子,也尽量减少柱子在高温的时间。
柱子一般寿命多久,是进多少样品会考虑换?还是老化也没用才换?
这个很难说啊,要看你用的是什么型号的柱子,那个牌子的柱子,你运行多少样品,仪器气密性,最高使用温度,很多原因影响寿命。
一般来说,你进标准物质,峰行拖尾比较严重,TIC扫描里柱流失严重,目标物质峰行极差,基线过高且老化无用。就该更换了。
你可以上资料库中找下 安捷伦的色谱柱使用指南。
工程师一般推荐最少半年一换,如果样品量少,的话1年也可以。要看具体情况的。
