主题:【分享】【我们不一YOUNG】+空调机组的维护保养细则
浏览0 回复2 电梯直达
对于对环境温湿度有要求的检测项目来说,标准大气条件的维持至关重要。而供给温湿度的设备也就是我们常说的空调机组的使用和维护保养就显得更为重要了。那么如何才能正确使用及维护该类设备哪?下面就让我来给大家描述一二:
1. 降温操作
实验室在假期期间不但是检测人员休息的好时候,也是设备保养的好时机。然而经过保养之后,设备开启前的温度肯定比环境温度要高,尤其是在夏季,温度要高达40℃左右,这时候的空调机组开启时间和方法就显得更为重要了。为了能快速降温,且尽量减少设备损坏,实验室一般宜选在早晨和傍晚来开启设备,因为这时候的气温要比中午的温度要低很多,相对于设备的冷冻机和压缩机来说压力要小很多。另外,在设备开启初期,空调机组宜逐渐降温,也就是说每次空调机组温度设置要一点点降低,比如先减低0.5℃,当空调机组温度达到后设置温度后再调低0.5℃,直到达到标准要求的温度(如纺织行业要求的20±2实验室切记不能直接机组直接调至20℃,这样很容易损坏设备的制冷设施
1—降温方式对比
2. 花毛清洁
对于使用过久的设备,很容易在过滤网及排风口等处堆积一些花毛。而这些花毛恰恰是造成降温速度及排风障碍的重要原因为了保持排风口及过滤网的清洁,实验室应定期进行花毛清理,清理的方式一般可用自来水清洗或者毛刷刷毛,但就我个人而言不建议自来水冲洗,因为如果重新完毕未及时晾干的话很容易再次粘上花毛,且容易发生触电等危险。总的来说定期清理花毛对设备的寿命及制冷效果还是能起到一定的作用
2—积累花毛的过滤网
3. 加湿装置的维护
既然是加湿就少不了用水,而水质的好坏直接影响到加湿效果,好的水源不容易结垢,而一般的自来水很容易在供水管或排水管及加湿罐壁上形成一层水垢,有的甚至会腐蚀设备上的配件,而影响配件的使用寿命。
3—生锈的加湿罐
4.氟利昂的检查
空调机组在使用一段时间后经常出现的问题就是漏氟,如果设备漏氟就会出现设备制冷效果欠佳的情况。尤其是在高温情况下,实验室要定期检查用氟情况,对发现漏氟现象及时充氟。
4—氟利昂储存罐
总之
空调机组的维护保养是保证环境温湿度的重要操作步骤,实验室不但要及时正确操作还要及时维护保养,这得靠大家平时的维护技能和重视程度。只要大家齐心协力相信温湿度环境一定会维持好。
WUYUWUQIU
