主题:【已应助】耐光湿度控制标样
浏览0 回复5 电梯直达
m3133805
耐光湿度控制标样多久做一次啊
,需要用到六七级的蓝色羊毛标样吗?如何操作啊看了标准看不懂
推荐答案:石头雨回复于2022/08/05
关于湿度控制标样的使用可参照附件标准,具体的频次严格来说应该是每次都要做,但是因为消耗大,实验室可以根据运行状况定一个频次,比如一周一次之类的。
该帖子作者被版主 独行者5积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
GB/T 8427-2008和ISO 105 B02:1994中规定每天用湿度控制标样校准箱体内的湿度。
湿度控制标样是用红色偶氮染料染色的棉织物。其使用方法如下:
  1)将一块不小于45 mmX1Omm的湿度控制标样与蓝色羊毛标样一起装在硬卡上,并尽可能使之置于试样夹中部。
2)将部分遮盖的湿度控制标样与蓝色羊毛标样同时进行曝晒,直至湿度控制标样上曝晒和未曝晒部分间的色差达到变色样卡4级。
  3)此时用蓝色羊毛标样评定湿度控制标样与哪一级蓝色羊毛标样的色变一致,如,在欧洲曝晒条件的通用条件下,湿度控制标样曝晒与非曝晒部分间的色差应与5级蓝色羊毛标样的色差一致。如不一致需重新调节控制器以保持规定的黑板温度和湿度。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
GB/T8427,这个标准的话,
1.要求是每次都要用湿度控制标样和羊毛蓝标,但是大多数采用方法3,可一批样品采用一次,一批可以做几十个样品,也是可以平摊耗材价格成本的。
2.如果你们的仪器经常使用,也可以每批次做一个QC质控样,那么湿度控制标样可以一周或者半个月使用一次,在这个期间用质控样代替,检测成本会降低,而且质量也能有保证。
2022/8/6 9:58:50 Last edit by wulin321
WUYUWUQIU
如果你们测试样品大于四级就是符合标准的,那么你不用六,七级的蓝标,用到5级就可以了
