主题:【第十六届原创】纺织品实验室样品我们这么管理
浏览0 回复11 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        纺织品实验室样品我们这么管理
      纺织品实验室的样品大多数都是客户送样当然有些第三方也能接到监督抽检或者是现场抽样的业务这个就比较有实力的检测机构才行了我主要分析那个的是客户的样品这个也是大多数实验室都有的业务
    纺织品样品的管理是一个笼统的词,其实包含很多的方面,不是仅仅样品的最后的保管,而是从接样到留样一系列的管理。
    样品管理的流程一般是接样,审核样品,确认样品,发放样品,保存样品,返还样品或销毁样品。
    首先是收样,一般是送样或者快递样品,大多数是邮寄的样品,送样的一般是可以现场确认完成,还是比较好沟通处理的,快递样品就比较混乱,有的不确定要及时和客户沟通,有的检测机构为了规范,有一些固定格式,但是实验室不断有新客户,害死有些资料不完整,样品不规范的,所以接样第一步就是确认样品资料齐不齐全,样品是否规范,没有问题后就可以给样品进行编号,然后打印样品相关的表格,进行分配样品。
    样品交接要有交接记录,交接时双方都要核实清楚,一旦接受,就要对样品负责,保证样品的安全,并确认检测能力和检测时间,此时样品的管理也交接给了实验室。
    检测完成后要及时把剩余样品返还样品室,并进行记录,这时样品室为样品的管理负责,并分类存放,需要密封的要密封处理好,需要保存15天的放在一起,到一定时间一起处理。
    纺织品样品的保存,巨大多数是十五天内没有提出异议,一般就默认客户认同检测报告,无异议,样品就归为废品类了,但是实际上实验室很少15天就马上处理样品的,可能设定一个时间,比如样品多的时候1-2个月集中处理一次,样品不多时可以3个月左右处理一次,半年处理一次也是可以的。
    客户需要退还的样品,由样品管理人员负责及时退还,并做好记录
    实验室样品客户没有说明不要返还或者没有过约定的质疑期时,这个样品余样也是客户的财产,要给予保护,任何人不允许私自处理或者用作他处。
  实验室技术负责人负责处理报废的样品,要有样品管理员一起处理,实验室主任批准才能按规定销毁,纺织品的样品不能直接丢弃或者直接卖废品,要做无公害处理或者粉碎处理;哪怕样品是完好的成品,也不能私自占有,对于故意破坏样品,泄露样品信息的行为都是要受到处理的,严重的可能要受到法律处罚。
注意;
样品加急处理的,要做好标示,并做好交接,确定检测时间
样品需要返还给客户的,也要做好标示,及时在检测完成后回收余样。
样品的整个过程都要注意保护好样品以及样品的数据和结果。
该帖子作者被版主 状元秀10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 技术咨询 询底价
状元秀
WUYUWUQIU
原文由 状元秀(baby073125) 发表:
这方面的资讯还真不多。
破坏后样品也是客户的资产,这个概念很多人不太重视
WUYUWUQIU
houjjun
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
不同实验室管理方法也不完全相同
不同行业还是变化挺大的
yy_0324
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
