原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:等到静电室重新达到要求后重新按标准调试再测试,是可以的,影响有多大,这个不好量化。
原文由 123(m3149125) 发表:可能会对测试结果产生影响。如果静电室重新达到要求,需要检查样品是否已经受到了损坏或污染。如果样品没有受到损坏或污染,可以将其重新按照标准要求进行洗涤并进行测试
