主题:【已应助】判断纺织品的色差等级,什么是主料,什么是主辅料?
浏览0 回复9 电梯直达
LQX123
请教各位老师判断纺织品的色差等级,什么是主料,什么是主辅料?
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2023/06/16
一般不知道怎么分辨,就看两种情况
1.是主要部位,比如一件T恤的‘大身’部位布料肯定是主料,拼接领口袖口就是辅料
2.或者面积的大小,一个枕头,有花部分和染色面料拼接组成,花就中间一点,染色的面料占比大,那么染色的就是主料,反之亦然
获取验证码
根据国家标准GB/T250规定的方法进行检定。该标准规定颜色差别为5级9档,其中5级最好,1级最差。5级9档标准设置如下:1级,1~2级,2级,2~3级,3级,3~4级,4级,4~5级,5级。为了准确判断纺织品之间的颜色差别。
五级:色差要求为0,容差要求0.2;
4-5级:色差要求为0.8、容差要求为±0.2;
四级:色差要求为1.7、容差要求为±0.3;
3-4级:色差要求为2.5、容差要求为±0.35
三级:色差要求为3.4、容差要求为±0.4;
2-3级:色差要求为4.8、容差要求为±0.5;
二级:色差要求为6.8、容差要求为±0.6;
1-2级:色差要求为9.6、容差要求为±0.7;
一级:色差要求为13.6、容差要求为±1.0;
LQX123
老师是纺织品主料是说的是不是主要颜色的布料,主辅料是不是说不同颜色的布料来对比色差。
WUYUWUQIU
一般不知道怎么分辨,就看两种情况
LQX123
WUYUWUQIU
原文由 LQX123(v2953478) 发表:
色差是要是同颜色的布料,不同颜色的色差一般靠眼睛无法判断
WUYUWUQIU
谢谢老师指点,标准有点看不明白。
一般应该是同颜色的主辅料吧
Insp_2be455b9
Insp_700f252f
原文由 123(m3149125) 发表:根据国家标准GB/T250规定的方法进行检定。该标准规定颜色差别为5级9档,其中5级最好,1级最差。5级9档标准设置如下:1级,1~2级,2级,2~3级,3级,3~4级,4级,4~5级,5级。为了准确判断纺织品之间的颜色差别。五级:色差要求为0,容差要求0.2;4-5级:色差要求为0.8、容差要求为±0.2;四级:色差要求为1.7、容差要求为±0.3;3-4级:色差要求为2.5、容差要求为±0.35三级:色差要求为3.4、容差要求为±0.4;2-3级:色差要求为4.8、容差要求为±0.5;二级:色差要求为6.8、容差要求为±0.6;1-2级:色差要求为9.6、容差要求为±0.7;一级:色差要求为13.6、容差要求为±1.0;
人家问的是什么是主料,什么是主辅料吧
LQX123
谢谢各位老师,我大概明白了,主料主要指的应该就是大身,主辅料应该就是大身和袖子或其他小面积的对比
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
