主题:【讨论】汗渍色牢度架的放置形式(侧放或立放)对结果影响大吗?
浏览0 回复11 电梯直达
石头雨
现场技术审核时专家说汗渍色牢度架的放置形式(侧放或立放)对结果是有影响的,但是具体影响多大?如果大的话标准怎么会规定两种放置方式,这样的话不就更加增大了实验室间的操作偏差了吗?
获取验证码
hou1210
还是有影响的,立放的话样品间受压会不匀。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
石头雨
WUYUWUQIU
原文由 hou1210(hou1210) 发表:
之前的标准一般有这个说法,现在国标GB/T3922-2013里面已经不要求了
WUYUWUQIU
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
这个有实验对比吗?
石头雨
标准里面不是还是两种都可以吗?如果我们实验室用立放、外部机构侧放,结果会不会有偏差尤其是临界值的结果比如要求3级为合格的情况。
xinye1210
原文由 石头雨(baby073125) 发表:标准里面不是还是两种都可以吗?如果我们实验室用立放、外部机构侧放,结果会不会有偏差尤其是临界值的结果比如要求3级为合格的情况。
差距应该不大。
石头雨
我感觉可能会在呈现的色牢度均匀性等方面有影响。
WUYUWUQIU
临界值不一定是这个原因,人员目光,样品均匀性,试液等等都有关系。
WUYUWUQIU
因为你的压块,或者说重锤的质量是一定的,两边的锁死螺丝也是很紧的,到这一步几乎不存在均匀性的问题。
石头雨
可能存在的一种情况就是溶液测试过程中纤维布接触的溶液含量不同可能会出现沾色不匀的情况,比如贴衬织物中间较浅而四周边缘较深的现象。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
