主题:【已应助】pH值测试时,数值显示总是跳动,这种情况如何读数?
浏览0 回复31 电梯直达
状元秀
推荐答案:123回复于2023/01/10
通常数值开始时会不断变化,最终达到一个相对稳定的值,如果数值一直波动,有可能是电极需要更换,或者这种电极不适合测该液体。把电极上附着的缓冲液用纯水多洗一会可能也会改善问题。
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
yiukk
读数稳定后再读数
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
qq250083771
sdlzkw007
简单判断一下是否电极有问题,需要稳定后读数,有些设备会发出确认声音。
楼主,,首先 检查电极是否? 已损坏,其次应该是电极使?用的时间太长?了,先校准看一下? 是否有效。
Nerif
波动不大且往返跳动的话取平均值,如果是盲样要尽快读数,蒸馏水因为溶解二氧化碳,读数会慢慢变低,如果是长时间稳定不下来,数值跳动较大,还是换一下电极
Ins_17e9c34b
说一下是什么品牌的pH计,电极型号,让大家扒一扒
m3316431
Insp_29d76721
chien_2007
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
