状元秀发表于:2022/10/07 16:48:30
我是一个皂洗罐在12个兄弟姐妹中排行第六,大家叫我“老6”,我和兄弟姐妹的任务就是每天在妈妈(耐洗色牢度仪)的肚子里,根据主人下达的指令“指定的时间、指定的温度”将放入罐中的溶液和组合试样一起做匀速旋转运动,筛选出耐洗色牢度不合格的产品。我一直为我的工作而骄傲。可是最近我却被主人给淘汰了,因为我在工作过程中溶液从我的罐子内溢出来了,导致整个水洗槽的水掺合了我的测试溶液,自然这批的试样以失败而告终,可是这能怨我吗?明明是主人的操作不对引起的...。什么?你说我是“不负责任、有事外推的人”,不信你听“老6”我给你细说 图1-听老“6”讲故事
1. 走心操作-张冠李戴实验室操作员操作中典型的“走心”操作就是“张冠李戴”。其实我们皂洗罐的兄弟姐妹,都有自己的盖子。为了防止盖子乱盖现象,在出厂时,生产师傅都给每个皂洗罐的罐身和盖子编制了对应的唯一编号。就拿我来说吧,我身上刻的“6”,每次测试也应该与刻有“6”的盖子相对应,这一点只要操作员每次测试用心核对一下编号就不会发生张冠李戴的事情。可是,可是我的主人就不同了,他太粗心了每次在做测试时不是把老2的盖子盖在我头上,就是小9的盖子带到我的头上。时间长了,我的头不是被磨破,就是我的盖子被撑大,这样下去,测试时管子不漏水才怪那,再过几天下岗的不止我老6,其他兄弟姐妹一样会被淘汰。 图2-1-带有编号的皂洗罐
图2-2-对应编号的皂洗罐盖子
2. 蛮力操作-密封不严不光这个,卡环卡“脸”的事故也时有发生。本来罐子上的卡环和盖子上的槽是相互吻合的,轻轻向下一掰就算“欧克”,可是,操作员力气是真大,有时也不看看盖子里面的垫圈放的到不到位、也不管盖子里的杂质清理干净没清理赶紧,掰不下来?用力、在用力,咔嚓一下,总算盖上了,可是那盖子能不“塞”的疼。还好卡环上的螺丝没掉下来就算万幸了。我老6当时没“吐”就很不错了。 图3-皂洗罐卡环正确
3. 丢三拉四-咣里咣当本来每个皂洗罐上面的盖子内部是有一个垫片的,目的就是密封。可是,大多数情况下,操作员好像没带脑子,不是这个皂洗罐忘了加垫片,就是那个皂洗罐加了两层。一个实验下来有的皂洗罐死啦硬卡在工作,有的皂洗罐晃里晃荡转圈。好在是不锈钢的,还能坚持,要不然真难想象。 图4-皂洗罐盖内的垫片
4. 节约挖潜-硬化漏水节能是实验室的一项目标,但是节能也不能无底线。为了倡导节约挖潜,操作员从来就没有更换垫片的意识。一套垫片用下来,直接伴随皂洗罐的一生。殊不知,垫片是一种易耗品,因为实验时间久了,因温度的持续浸泡,垫片会逐渐硬化,弹性自然就越来越差。垫到皂洗罐中,不但影响密封、而且会损坏卡环,这种节能是得不偿失的。可是,很多的实验室却仍在坚持着他们的做法。结束语吐槽了这么多,那么什么样的规范操作才既能保持设备正常运转,又能保证结果准确哪?在这里再给大家分享一二:1. 皂洗罐的盖体始终保持一致。编号之间一一对应。2. 加盖皂洗罐盖子时,卡环一定卡在槽内。3. 垫片坚持每盖一片,不多不少。定期检查,垫片老化即换。
该帖子作者被版主
WUYUWUQIU加 5积分,
2经验,加分理由:原创加分
