主题:【已应助】测棉本色布的全幅宽和有效幅宽,有什么区别吗?
浏览0 回复4 电梯直达
LQX123
请教各位老师我们测量布的幅宽没有做过,想问问各位老师测棉本色布的有效幅宽,是不是就是测量布经向啊?全幅宽是不是就是测量整匹布的纬向啊?
推荐答案:123回复于2024/05/06
有效幅宽:通常是指布料中可用于加工成衣或其它制品的宽度,它可能会小于布料的实际全幅宽。在测量时,需要沿着布料的经向(即布料的长度方向,也就是布边与布边之间的距离)进行测量。
全幅宽:指的是布料的总宽度,包括了布料两边的所有部分。全幅宽的测量通常是沿着布料的纬向(即布料的宽度方向,也就是从一端到另一端的距离)进行。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励
获取验证码
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
LQX123
状元秀
全幅宽是所有的宽度包括布边之类的,而有效幅宽就是使用的部分。
WUYUWUQIU
都是纬向:
一。有效幅宽:不算布边,就是可以直接使用的最大宽度,在测量时,1.一般就是一边针孔到另一边针孔,2.或者不包含毛边,实际幅宽
二,全幅:就是测全部的长度,包括毛边,也就是一边至另一边外框的最大宽度
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
