主题:【第七届原创】【开学季】+水渍色牢度测试挂干和烘干对试验结果的影响
浏览0 回复2 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
水渍色牢度是纺织品gb18401-2010国家纺织品基本安全技术规范中的一个检测项目,是纺织品的强制性检测标准,是评价纺织品内在质量的一个重要项目,水渍色牢度国标方法引用标准为GB/T5713-2013《纺织品耐水渍色牢度试验方法》
水渍色牢度所使用的设备和纺织品汗渍色牢度gb/t3922-2013所使用的仪器是一样的,一般情况下,是可以通用的,各项仪器的技术参数和技术要求基本上是一致的,所以采用的仪器也是一样的
1一个不锈钢架,一组重为50N,底部面积11.5CMX6CM重锤<包括弹簧压板>;并附有尺寸11.5CMX6CM,厚度0.15CM的有机玻璃板,仪器结构保证试样受压12.5KPa
2恒温箱:能恒温在37±2℃
3试剂:三级水
4.试样
4.1试样上进行取样,每个颜色取两组组合试样,取样要离布边至少15CM以上,一定要取全色,每块尺寸4CMX10CM,如不能包括全色,则需要取多个试样,保证每个颜色都能测试到,分别与一块多纤维织物短边缝合
5.测试
5.1已缝合好的试样<4CMX10CM>和多纤维布进行称量,试样重量和达到三级水的蒸馏水的容积按1:50的比例放入塑料盒内,使试样完全湿润,必要时用玻璃棒稍加拨动,以保证蒸馏水能均匀地渗透,在室温下放置30min,取出试样,倒掉蒸馏水,用两根玻璃棒夹去组合试样上过多的蒸馏水,或把组合试样放在试样板上,用另一块试样板刮去过多的蒸馏水,将试样夹在两块试样板中间,用同样步骤放好其他组合试样,至少要放置11块试样板,试样不够10块也要放够11块板,然后用50N的重锤压紧钢板旋紧螺丝,拿下重锤,使其受压力为12.5KPa
5.2把测试仪放在已预热至37±2℃恒温烘箱内,在37±2℃的温度下恒温4h
5.3取出两组组合试样,不用清洗,展开组合试样
6.干燥
将一组组合试样悬挂在室温25℃的空气中干燥,另一组放在50度的烘箱中烘干
7.评级
用灰色样卡,对比原始试样,评定试样的变色和多纤维布的沾色
小结:
从结果来看,其测试结果稳定,多纤布沾色也在允许的误差范围,在理论上是可行的,因为在实际的工作中,为了配合市场和客服部门更好地争夺市场资源,必须在有效的时间内提升检测效率,现在这个浮躁的社会,到处都要求快,不快就要被淘汰,所以当这里压力都集中到实验室的时候,我们只能被动接受这样的快,尽量压缩检测时间,当不能从仪器人员上‘压榨’的时候,只能打检测过程的主意了,这也是被逼无奈之选
其方法仅供参考,我们现在大部分试样都采用烘干。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创加分鼓励
demonhc
色牢度烘干很正常,如果要正常悬挂晾干的话时间太长,万一天气不好时间浪费更长,靠天吃饭不适合了
WUYUWUQIU
原文由 demonhc(demonhc) 发表:
特别是冬天就更不能保证时间了
