jauny0000回复于2014/09/28
我们这几天刚刚坏掉了一台MS,早上运行方法,仪器突然放空并且机械泵停止运作,MS显示屏也不亮了,仪器里面还带有铃铃的声音,工程师告诉我是里面的主板坏掉了,现在正等待工程师来验证呢;希望你不要跟我一样这么倒霉啊,这主板可不便宜啊!!!
千层峰回复于2014/09/29
不知什么型号的 仪器。。你先检查看机械泵的链接是否牢固。。
七宝回复于2014/09/29
首先检查一下你的机械泵的电源连接与MS是否正常,再看看有没有错误提示,然后检查一下机械泵是不是没有泵油或者漏油。如果都没有问题,那应该是机械泵坏了或者是主板坏了
yukizhang回复于2014/09/29
建议楼主看下机械泵的本机开关有没有开(本人就有一次忘记开开关,弄了个乌龙),还有就是检查机械泵的电源,机械泵与主机的连接线有没有连好,是否松动了。如果不是信号连接的问题,再查查泵是否有问题。楼主可以从网上下泵的说明书看看,或者直接问仪器客服!
我们用的是angilent的GCMS,换过泵(油封坏了),旧泵返还的情况下5k多一点。
