主题:【讨论】分子泵还是挂了!
浏览0 回复28 电梯直达
花开见我
今天早上一上班,发现MS故障灯亮了(Failure灯),第一反应是双休日打雷停电,导致GCMS关机吗?
另一台气质是正常工作的啊(进样口,柱箱,离子源,四级杆温度正常)
赶紧打开工作站,看看什么情况。
结果提示两条:
Turbo molecular pump isn‘t ready
High Vacuum error(Turbo molecular pump 1)。Vacuum system will shut down automatically。
结合上次的帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130514/4731636/
基本可以判定分子泵坏掉了。
又得修了!
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:同情中,希望早日换上新泵。
sukiliang
花开见我
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
可怜的娃啊!
打电话找工程师吧!有买保险的吧!
是够可怜的。去年10月份保修合同到期,在保修期内,仪器没有丝毫的问题,就没有续签。
结果到今天悲剧了。
先问问售后,看什么价格。
在这台仪器上投入的维修费用很高的,但是样品量没多少。上个月才35个。
给老板说清楚,看看要不要修。
雾非雾
原文由 花开见我(cai008) 发表:
赶紧打开工作站,看看什么情况。
结果提示两条:
基本可以判定分子泵坏掉了。
又得修了!
我们坏的是泵2,您这个泵1可能要更贵些,怀疑要6万多。
花开见我
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
赶紧打开工作站,看看什么情况。
结果提示两条:
基本可以判定分子泵坏掉了。
又得修了!
上次您说泵也是出现连续的异响,是已经坏了并维修了吗?泵2,是双分子泵?
我正让售后报价过来呢。
雾非雾
我正让售后报价过来呢。
嗯,坏了,已经修好了。是前后一大一小两个泵的。1泵在前大点,2泵在后小点。
花开见我
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我正让售后报价过来呢。
双泵结构。我们的是单泵,只有一个,莱宝泵
蓝是那么的天
这个是不是要检查下仪器哪有问题,我们这好几年都没坏过分子泵,你这都坏好几次了。
tang566
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我正让售后报价过来呢。
是双泵差动抽气的,双泵抽真空的效率是不是要高很多?
tang566
楼主判断分子涡轮泵是否要出问题,很准确啊。
一个泵是很贵,有那些因素会导致泵挂呢?
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我正让售后报价过来呢。
是SE?单泵双头接口的?
