主题:【求助】同样是关于原子荧光的问题~~~
浏览0 回复17 电梯直达
kimmy金小宝
测定As的时候,关于砷标液的配制问题
1.配制的时候,砷母液、HCL、硫脲溶液的添加有没有一定的先后顺序?
2.我们在配制的时候,是先用去离子水配制好5%的HCL,然后吸取定量的砷母液,再加入硫脲+抗坏血酸各1g,最后用5%HCL定容到100ml,请问大家,这样配制有问题吗?加入固体硫脲+抗坏血酸对结果有一定的影响吗?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
huangza
我们是先配制1000mL的空白,即5%盐酸、1%硫脲、1%抗坏血酸,然后用这个去配标准溶液
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:感谢分享
huangza
你这样加应该问题也不大,只是很难保证抗坏血酸、硫脲的量是一致的
Hullen
hiei
建议将硫脲+抗坏血酸配制成溶液在加入,这样比较准。
该帖子作者被版主 fjh261积分, 2经验,加分理由:参与
一土
建议:5%盐酸涮容瓶,加入一定量5%盐酸,加砷母液,加硫脲抗坏血酸,定容。
wpl369
有人直接在容量瓶中加母液、再加硫脲,加酸水定容
原文由 wpl369(wpl369) 发表:
这样还原力度更足啊,要是先加酸水等于把还原剂稀释了
zhangfang
嗯 1  硫脲溶液最后加 一般按照国标就可以啦
2 硫脲+抗坏血酸各1g ?不是先配制好的5%的混合液么
一土
先加点酸是,防止容量瓶污染或玻璃对母液的吸附。还原剂,以容度为重,不以强度为重,还要放置30分钟。
