主题:如何处理消解后的不溶性盐分(沉淀)
浏览0 回复13 电梯直达
asheng
我们做的样里, 消解之后有好些不溶性的盐份,
不知如何处理为妥
有几次
我都是让其自然沉淀
进样的时候取上清液
但是,  还是有东西进到机器里去了
结果就停在那里了
您可能想找: 微波消解仪 询底价
renzhihai
aoc99
或者使用氢氟酸消解完全,或者将沉淀不管,进样的时候小心一点,堵了就通管路,或者在定容后使用滤纸过滤
hi1py
原文由 aoc99 发表:
同意, 定容后干过滤是好方法, 滤液够检测就行了
renzhihai
dongnan
如果是做HPLC, AA, ICP等类型的试验,样品需要经过较细的管道,建议使用针筒过滤器进行预先过滤,使用非常方便,不需要抽真空,不需要特殊的器皿,器材。针筒过滤器有13mm, 25mm, 50mm直径等规格型号,还有各种型号的滤膜(水相、有机相等)供选择,对于相同样品的处理,可以重复使用10-25次,我们有Millipore相关产品销售(代理),当然国内也有类似的产品,价格相对低廉。
相关产品的目录和参考价格请索取:
dongnan@sinoinstrument.com  fax:020-83510388
wenxiaohua
原文由 asheng 发表:
不知如何处理为妥
有几次
我都是让其自然沉淀
进样的时候取上清液
但是,  还是有东西进到机器里去了
结果就停在那里了
多放一些时间.比如过夜,或者更长的时间.我一般也都是这样做,然后取上清液!或者你过滤,就是要反复的清洗滤渣!
naoh_915
我一般也是采用过夜的方法,但是样品的稳定性如何呢?就是说能不能保证过夜后含量不变呢?我看过一些资料,大部分的样品稳定性都在8h,不过我还没有做过更长时间的,不好意思,8h以外还能不能稳定我就不好说了
renzhihai
asheng
据说
这些沉淀是有吸附作用的
我今天做了钛白粉和滑石粉的pb
居然为负数
晕死
是不是吸附作用太强了?
renzhihai
