主题:用激光粒度仪测试金属氧化物的粒度时,用什么做分散剂好
浏览0 回复22 电梯直达
mengxiuh
各位高手,我用激光粒度仪测试金属氧化物的粒度时,结果总是偏大很多,很不准,但测相应的标准样时,结果是准确的,所以考虑可能是分散手段有问题,请问选用什么分散剂,分散介质?多谢!
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
sjtu11
不至于啊,金属氧化物应该是最容易分散的物体,是不是你的相对折射率的输入有偏差?这可能带来很大的偏差的。
mengxiuh
我们也作金属碳化物,但不管金属氧化物还是碳化物,结果都是偏大很多,是不是超声波的功率不够,或者分散的手段不合适,我是新手,请详细指点一下。谢谢!
lmfcxt
mengxiuh
和传统Fuss粒度方法比较,而且实践证明,Fuss粒度方法测得结果是接近实际值的。
sws7172
你凭什么这么认为呢,你的样品不是标样,预先你并不知道粒径分布呀。
sws7172
你是不是预先金属氧化物折射率做正确的设定,分散剂选定了吗?等等...
超生时间是不是过长,有没有团聚现象。
sws7172
你的样品应该很好测,不要着急,多分析一下,逐项排除。
fjx2008
张大伟
建议用六偏磷酸钠试一试,分散介质用去离子水就可以了,注意超声时间不要太长,注意折射率和吸光度的设定,不确定的话,可用阿贝折射仪测一下,吸光度就要凭经验了
yqyb915
1)浓度控制好2)分散剂:六偏磷酸纳 3)超声时间
