主题:【求助】密度较大的样品怎样测量
浏览0 回复12 电梯直达
qianwei1
密度大的样品在测粒度的时候容易沉降造成管路的堵塞,请问大家有没有什么好方法来测量此类样品
qianwei1
fanjilai
原文由 qianwei1 发表:
用微量样品池,采用甘油做介质,应该可以吧.你用的是激光粒度仪吗?有微量样品池配件吗?
qianwei1
我用的是激光粒度仪,微量样品池能测准吗?和普通的有什麽区别
buyirenjia
你用的是沉降式粒度仪吗?
试样密度大时,可以用甘油水溶液
fanjilai
原文由 qianwei1 发表:
能测的准确,和循环系统比它就是专门用于一些特殊样品,比如不能用水做介质,样品量非常小,还有就是你这种情况.
youjian000
原文由 qianwei1 发表:
如果样品制备的好,微量样品池是可以测准的.微量样品池没有循环系统,靠机械搅拌使样品均匀,以及防止大密度或大尺寸颗粒的沉降.
qianwei1
zjhltt830
zjhltt830
exciting1973
如果可以的话,可以用超声的方法检测这种高浓度的颗粒溶液
