力学性能各种试验的简单介绍
lylsg555
1.拉伸试验:
拉伸试验是材料力学性能测试中最常见的试验方法之一.试验中的弹性变形,塑性变形,断裂等各阶段真实地反映了材料抵抗外力作用的全过程.拉伸试验所得到的材料强度和塑性性能数据,对于设计和选材,新材料的研制,材料的采购和验收,产品的质量控制,设备的安全和评估,都有很重要的应用价值和参考价值.
2.压缩试验:
压缩试验是一种常用的试验,在实际工程中,有很多承受压缩载荷的构件,例如大型厂房的立拄,起重机的支架,轧钢机的压缩螺栓,机器的机座等.这就需要对其原材料进行压缩试验评定.
3.弯曲试验:
弯曲试验主要用来检验材料在受弯曲载荷作用下的性能,因为机器零件(如脆性材料制作的刀具,横梁,车轴等)是在弯曲载荷下工作的,需要对这些机件的材料进行弯曲试验.弯曲试验适用于测定脆性和低塑性材料的强度指标.
4.金属的剪切试验:
在实际工程中,如用剪切机剪断钢丝或钢板,工程结构件中常用的销,键,铆钉,螺栓等连接件都上主要承受剪切力.在这种情况下,构件的设计和制造都需要考虑材料的抗剪强度,需要对材料进行剪切试验.
5.金属的扭转试验:
在机械,石油,冶金等工程中有许多机械零件部件承受扭转载荷的作用,如各种轴类零件(电机主轴,机床主轴,汽车传动轴),石油钻杆等,因此必须测定其相关材料的扭转性能指标,为设计提供依据.
6.冲击试验:
金属材料在使用过程中除要求有足够的强度和塑性外,还要有足够的韧性.所谓的韧性就是材料在弹性变形,塑性变形和断裂过程中吸收能量的能力.韧性可分为静力韧性,冲击任性和断裂韧性.其中评价冲击韧性的实验方法为冲击试验.
7.金属硬度试验:
金属硬度,是金属材料抵抗局部变形,特别是塑性变形,压痕或划痕的能力.是衡量金属材料软硬程度的一种指标.广泛地应用在生产,科研及工程建设上.
