主题:【第七届原创】寻找最优测试条件
浏览0 回复35 电梯直达
暗夜精灵
该帖子已被沧海青城设置为精华; 奖励积分记录: 沧海青城(20分)
维权声明:本文为jbcng原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
PVDF拉伸强度性能测试比对
关键词:拉力机、中空纤维膜、拉伸、强度
摘要: 超滤膜的工业应用十分广泛,用于分离、浓缩、纯化生物制品、医药制品以及食品工业中;还用于血液处理、废水处理和超纯水制备中的终端处理装置。超滤膜随着技术的进步,其筛选功能必将得到改进和加强,对人类社会的贡献也将越来越大。超滤膜的机械强度大小反映了膜丝抵抗断丝的能力,断丝使超滤膜失去分离性能,是评测超滤膜性能的一个重要指标。
背景:由于中空纤维膜方面还没有行业的方法,也没有得到业界的统一。所以暂时根据国标GB/T 1040.3-2006方法改编进行测试。由于中空纤维膜为中空材料,进行试验测试时夹具会对样品产生损伤,使样品测试值与真实值之间产生较大误差。顾做一个测试的条件比对,选出最优的条件。
实验方案:干膜与湿膜的性能测试
材料:自产中空纤维膜PVDF
仪器:三思微机控制拉力试验机
仪器操作步骤:
1、打开电脑、仪器,预热20min。
2、打开三思软件,点击联机按钮,选择方法及测试参数。
3、取样品,夹持试样,保持垂直状态。
4、点击清零按钮后点击运行,进入试验。
5、试验完成后,点击结果进行查看。
6、点击报告预览,进行打印报告。
7、关闭仪器,电脑。
实验过程
一、取晾干后样品,分成2份,一份不处理,另一份进行纯水浸泡
二、将干膜样品进行测试。共测试8次,中间断7次,夹具处一次。夹具对样品影响较小,结果如下:
三、将湿膜样品进行测试。共测试8次,中间断2次,夹具处断6次。夹具处断数据小于中间断数据。说明夹具对湿膜样品造成损伤。
四、进行夹具松紧调节,调试成在不滑丝的情况下,最松状态,这样对样品损害较小(通过标记跟曲线看是否滑丝)
五、调整夹具最佳位置,取浸泡0.5H、1H、2H、3H、20H(下班了过夜处理)、24H、28H、44H、48H、52H、68H、72H的样品进行测试。结果如下:
纯水浸泡0.5H:中间断一次伸长率为(117),夹具处断七次。结果偏差大
结论: 由上可得1、干膜有效次数较高,夹具松紧对样品影响不大。2、夹具对湿膜样品影响比较大,必须要调整夹具最佳位置。3、短时间浸泡后样品伸长率变小、强度变大,有效次数低。4、浸泡一天后样品拉伸趋于稳定,强度提高,有效次数提高。5、浸泡时间超过2天,样品强度下降。有效次数提高。6、夹具断跟中间断,结果偏差10%。
综上:样品应浸泡过夜后,测试可以得到好的结果。
该帖子作者被版主 沧海青城10积分, 2经验,加分理由:话题
暗夜精灵
一楼占用,补充。上传了半天,后来网络不好,一直上传不了。后来一看上传3篇了,麻烦版主把其他的2篇删掉
该帖子作者被版主 lgt22810积分, 2经验,加分理由:不容易啊
沧海青城
暗夜精灵
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
最后有个曲线就OK了
恩 ,过些天补上
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
最后有个曲线就OK了
恩 ,过些天补上
作成时间和值的曲线,直观些,有机会也可以申请专利哦,呵呵
kslove
10月8号到10月11号啊。时间够久的,不知道一次测试要几分钟
暗夜精灵
原文由v2945932发表: 10月8号到10月11号啊。时间够久的,不知道一次测试要几分钟
现在这个样品一次大概15分钟。有些样品要20分钟
沧海青城
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
最后一张表上不是有么,总结也是按那个表来的吧,作成曲线就好啊
暗夜精灵
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
最后的那个表,时间是浸泡的时间小时。每次作样的时间是分钟,大概15分钟
沧海青城
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
就是嘛,用Minitab软件,把数据输进去,可以直接出图的
小猪猪
三思纵横?
